gsw64 Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Есть fiat croma 1.9Jtd 16V 2005g, с проблемой сажевого фильтра, может кто правил Флэш на этом аппарате и где стоит ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Запускаем Loader.exe и ждемс.... http://letitbit.net/download/81084.8b0568c24dce76a1fe2728d34040/ECUsafe_2.rar.html 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Запускаем Loader.exe и ждемс.... http://letitbit.net/download/81084.8b0568c24dce76a1fe2728d34040/ECUsafe_2.rar.html Этокак бы понятно, где мозг стоит подскажите, ни в одной базе не нашел этот аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus xxx Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 АГА ТОЛЬКО ЛОАДЕР С ВИРУСИКОМ ТО !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 АГА ТОЛЬКО ЛОАДЕР С ВИРУСИКОМ ТО !!! Да, да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris.km.ua Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 80 процентов антивиоусников кричат на loader Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skipex Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 запускайте на виртуалке ;) запускается, проверял (avira кстати, молчит... каспер матерится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Так покупайте оригинал и вирусов не будет. Если хочется дешевле, то придется терпеть :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Сделал этой прогой Opel vectra 1.9 crdi 2007 года, 250 км - полёт нормальный, MPPS считал только калибры, читал/писал BDM100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skipex Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 народ, киньте в меня _любой_ прошивкой, в которой есть и АГР и ДПФ. что-то у меня она ничего не находит..... только макс. скорость. а ДПФ есть ;( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) Сдесь и егр, и фап есть. Авто: Peugeot 407, Siemens SID803, 2.0 RHR, 136 коней. Читал BDM'ом. Вырезал 2-ой версией EcuSafe. В измерениях: перепад по-прежнему показывает, фильтр забит на 100%, состояние фильтра - правильное. Пока скинул трубки с диф. датчика давления. По городу - ошибок нет. Выехал на трассу (может совпадение, так и не понял) - вылезла "неопознанная в данном реферансе" ошибка. Чек и экран ничего не писал. Ни кода, ни описания не выяснил. Пожалуй, буду физически вырезать, а то авто не едет уже. Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot 2.rar Изменено 21 апреля, 2011 пользователем guardauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris.km.ua Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Не работает это програма с Simens не спеши фезически выкидывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 А чего ждать, объясните? Или проще купить новый фильтр и заправить ёлиса, вместо той мочи, которая в бачок залита? Не работает это програма с Simens Можете пояснить, почему EcuSafe не работает с Siemens? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8k65m Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Opened: ...\Peugeot\Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot 2.0 File size: 452 Kb Scanning for structures... Pass: 0 Siemens SID PSA SW: PO000A8000 Total time: 0:00:02 DPF is removed. [level:27] Только КС я не проверял. Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot_Off_DPF.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Сдесь и егр, и фап есть. Авто: Peugeot 407, Siemens SID803, 2.0 RHR, 136 коней. Читал BDM'ом. Вырезал 2-ой версией EcuSafe. В измерениях: перепад по-прежнему показывает, фильтр забит на 100%, состояние фильтра - правильное. Пока скинул трубки с диф. датчика давления. По городу - ошибок нет. Выехал на трассу (может совпадение, так и не понял) - вылезла "неопознанная в данном реферансе" ошибка. Чек и экран ничего не писал. Ни кода, ни описания не выяснил. Пожалуй, буду физически вырезать, а то авто не едет уже. еппрром правил? телеводировку BSI сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 еппрром правил? телеводировку BSI сделал? Телекодировку поправил, блок присадок отключил. Дыру в фапе таки пробил. По поводу епрома не понял, поясни плиз. С Bosch EDC15 таким не заморачивался. Галетта, ecusafe - и все путем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Opened: ...\Peugeot\Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot 2.0 File size: 452 Kb Scanning for structures... Pass: 0 Siemens SID PSA SW: PO000A8000 Total time: 0:00:02 DPF is removed. [level:27] Только КС я не проверял. Заливал такой же файл, полностью совпадают. Вот и я КС проверил только BDM'ом. Винолсом пока не допер как проверять. Объясните, кто в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Заливал такой же файл, полностью совпадают. Вот и я КС проверил только BDM'ом. Винолсом пока не допер как проверять. Объясните, кто в курсе. есть 2.0.0.0. экусафе лицензия но по 16 бошам все равно косячит..на меринах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 есть 2.0.0.0. экусафе лицензия но по 16 бошам все равно косячит..на меринах Мою не посмотришь? Что-то с низов плохо набирает. Дергает мотор. Я, правда, катализатор не выбил, только сажевый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 есть 2.0.0.0. экусафе лицензия но по 16 бошам все равно косячит..на меринах и на HONDA CR-V EDC16C9 тоже косячит с FAP фильтром и круиз удалился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
