viytik Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Peugeot BOXER 3.0 EDC16 уберет данная прога сажевик?У кого есть опыт по данному авто дайте ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Давай попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Нужно покупать BDM100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Да, необхордимо брать, причёмпроверенный вариант с правильно распаянным шнуром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Technik 13 Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Всем доброго дня. Прошу совета: VW T5 1.9 тди 102 силы ЕДС16, мне удалили сажевый фильтр в прошивке, правда не знаю, из фулла или из калибровок. Есть и то и то. Могу ли я заливать в блок СМД флешером, или МППС ом или только БДМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 6 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 через SMD или MPPS зальёш а прочитать наврядли Т5 пока не проходило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 есть версия 2.0.0.0. лицензия..если что обращаемся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Лицензия уберет попытки регенерировать удаленный фап на siemens sid803 peugeot 407? Удалял ломаной v.2.0. При попытках регенерации (стоит проехать около 100 км по трассе) авто реально начинает тупить. От выхлопной аж жаром несет. Напрягает как-то. Да и для авто думаю не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 (изменено) Лексией выставь замену сажевика, должно помочь. Сток выложи Изменено 16 мая, 2011 пользователем Denlozikevich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 (изменено) В 16.05.2011 в 18:26, Denlozikevich сказал: Сток выложи см. пост №131 Цитата Лексией выставь замену сажевика, должно помочь это в моторном или BSI? телекодировкой? Если можно - подробней, сам пока не могу найти. Изменено 16 мая, 2011 пользователем guardauto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 заходим в конф. бси и моторника. в бси убираем калькулятор фапа в моторнике убираем сам фап..но в сидах это не прокатит.. я же об этом вам писал до того как удалили.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 19 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 В 16.05.2011 в 20:14, guardauto сказал: см. пост №131 это в моторном или BSI? телекодировкой? Если можно - подробней, сам пока не могу найти. Пробуй. Siemens_SID803.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 21 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 В 19.05.2011 в 10:32, Denlozikevich сказал: Пробуй. Залил. Несколько дней назад программно заменил фильтр. Уже показывает забитость 21%. Поезжу, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qwert321 Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 А для Audi A8 2.8 v6 128kw 02.1996 MMS-314(это на блоке ЭБУ написано) что подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 22 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Тож бензин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim21 Опубликовано 10 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 чем убрать сажевый на Рено 08 года 2.0 DCI?ecu safe не катит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 10 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 ты ж напиши система впрыска какая, сток выложи, или все должны гадать на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim21 Опубликовано 11 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 (изменено) В 10.06.2011 в 20:45, Denlozikevich сказал: ты ж напиши система впрыска какая, сток выложи, или все должны гадать на кофейной гуще. вот бош мотор 2.0DCI bosch 0 281 014 350.rarПолучение информации... Изменено 11 июня, 2011 пользователем wadim21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guardauto Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) В 19.05.2011 в 10:32, Denlozikevich сказал: Пробуй. Залил родную прошиву без фапа от такого же мотора. Около 1000 км - пока все супер, расход уменьшился примерно на 1-1.3л по трассе. Почему-то EcuSafe никак не обрабатывает флеши AM29BL802CB, вроде в ней калибровки с фильтром? Изменено 17 июня, 2011 пользователем guardauto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denlozikevich Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 ты датчик температуры отключать пробывал? Почему тогда у меня получается? И регенерации не проходят и по фапу ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
