stels86 Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Здравствуйте коллеги!!! Помогите разобраться , мой ПИКАП ЕВРО 3 начал парить мозги выскакивает ошибка 2187—Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ Сбрасываю 2-3 дня и снова выскочила . ЗМЗ 409 евро 3 электронная педаль газа Bosh 17.9.7 Пробег 21000 км при этом на работе двигателя не сказываться только расход на 1-2 литра выше становиться Все остальные параметры, с эталонными один в один. даже как то странно. давление топлива 3.9 форсунки помыл на стенде А вопрос такой что отвечает за эту ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homo Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) В 27.09.2010 в 16:00, stels86 сказал: Здравствуйте коллеги!!! Помогите разобраться , мой ПИКАП ЕВРО 3 начал парить мозги выскакивает ошибка 2187—Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ Сбрасываю 2-3 дня и снова выскочила . ЗМЗ 409 евро 3 электронная педаль газа Bosh 17.9.7 Пробег 21000 км при этом на работе двигателя не сказываться только расход на 1-2 литра выше становиться Все остальные параметры, с эталонными один в один. даже как то странно. давление топлива 3.9 форсунки помыл на стенде А вопрос такой что отвечает за эту ошибку. Вообще то бедность и богатость смеси "нюхает" 1-й ДК соответственно и ошибки по смеси пишутся с его "слов". А каковы показания ДК на ХХ и на оборотах? Изменено 28 сентября, 2010 пользователем Homo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
