stels86 Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 Здравствуйте коллеги!!! Помогите разобраться с Totota Plaz Двигатель 1NZ - FE Пробег 200000 Компрессия во всех горшках 14 ДК исправен расход воздуха 6-8 кг/ч Давление топлива в стенку 3.4 Проблема в том что когда стоит на светофоре коробка находиться в положение D обороты падают до 400-500 это норм. но через некоторое время двигатель начинает чихать или пинаться, дергаться как описать не знаю, и при движение в одном режиме и с одной скоростью начинает дергаться. нажимаешь на педаль газа или тормоза все проходи. Мыл форсунки , дроссельный узел. менял сеточку на насосе и топливный фильтр менял. не помогло. воздушный фильтр, свечи новые. катушки 22 мм на разряднике пробивают. четко следов пробивания нет. Мой вопрос из за фильтра VVT-I или клапана VVT-I как проявляются не исправности.Потому что остались только они. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 В 28.09.2010 в 16:01, stels86 сказал: Здравствуйте коллеги!!! Помогите разобраться с Totota Plaz Двигатель 1NZ - FE Пробег 200000 Компрессия во всех горшках 14 ДК исправен расход воздуха 6-8 кг/ч Давление топлива в стенку 3.4 Проблема в том что когда стоит на светофоре коробка находиться в положение D обороты падают до 400-500 это норм. но через некоторое время двигатель начинает чихать или пинаться, дергаться как описать не знаю, и при движение в одном режиме и с одной скоростью начинает дергаться. нажимаешь на педаль газа или тормоза все проходи. Мыл форсунки , дроссельный узел. менял сеточку на насосе и топливный фильтр менял. не помогло. воздушный фильтр, свечи новые. катушки 22 мм на разряднике пробивают. четко следов пробивания нет. Мой вопрос из за фильтра VVT-I или клапана VVT-I как проявляются не исправности.Потому что остались только они. по коробке ошибки идут? или по муфте витиай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Нет вообще ни каких ошибок. Приехал с раскачкой оборотов помыл дроссель раскачка кончилась стала вот этой хренью страдать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Залёг золотник клапана VVT-I. Ошибок по нему и не будет. И при проверке меток ГРМ всё будет на месте, т.к. шкив впускного РВ при заглушенном двигателе становится на стопорный штифт. Попробуйте постучать по корпусу клапана (без фанатизма). Если неисправность уйдёт, промывайте систему смазки и пробуйте ездить дальше, а если не поможет, снимайте клапан и убеждайтесь в лёгкости перемещения (или в заклинивании) золотника. Если золотник заклинил, то клапан лучше заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 В 29.09.2010 в 13:19, Aleksandr A сказал: Залёг золотник клапана VVT-I. Ошибок по нему и не будет. И при проверке меток ГРМ всё будет на месте, т.к. шкив впускного РВ при заглушенном двигателе становится на стопорный штифт. Попробуйте постучать по корпусу клапана (без фанатизма). Если неисправность уйдёт, промывайте систему смазки и пробуйте ездить дальше, а если не поможет, снимайте клапан и убеждайтесь в лёгкости перемещения (или в заклинивании) золотника. Если золотник заклинил, то клапан лучше заменить. при заклинивании клапана ошибки будут по углам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Не обязательно. Смотря в каком положении золотник заклинил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil7 Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) Была проблема с фунтиком - хх зависали на 2000об и вакумник тормоза не работал - замена клапана VVTi и чистка сетки помогли. Также бывали похожие проблемы с хх из-за клапана хх (была обломана б/м пластина). Изменено 4 октября, 2010 пользователем dil7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 Тестировать её лучше сканером через тест исполнительных элементов. У меня для этого есть нерабочий клапан, я его вставляю вместо тестируемого и на работающем двигателе смотрю работу штатного. Но ведь можно и просто отключить клапан VVT, тем самым, по идее не дать расстегнуться звезде, и машина будет работать как если бы у неё не было фазовращателей. Только надо будет потом ошибки стереть. Цитата Была проблема с фунтиком - хх зависали на 2000об и вакумник тормоза не работал... У нас такая проблема была на RX300 старом, женщина без тормозов ездила. Двигатель был сильно запущен, пришлось и звезду менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Проблема решилась заменой катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
