kashuk Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Проблема с вентелятором охлаждения.По достижении 99 градусов включается и больше не останавливается. Проводка проверена, реле заменено, Блок диагностировали ДСТ-10 он его не видит. По ОБД ошибка вентилятора, но чек не горит. У кого была такая проблема, или есть мысли, наши кончились.Замена блока сразу отпадает, где искать такой блок даже и не знаем. Впридачу это машина директора. Засада полная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) Ищите сканер, который работает с этим ЭБУ и смотрите, что происходит с АЦП ДТОЖ после срабатывания ВСО, а так же проверьте работу термостата. Изменено 29 сентября, 2010 пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectric Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Ищите сканер, который работает с этим ЭБУ и смотрите, что происходит с АЦП ДТОЖ после срабатывания ВСО, а так же проверьте работу термостата. Кстати, термостат проверить в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 И земли тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Кстати, термостат проверить в первую очередь. Блок управления Моторола смотрел ELM-327, но более подробные данные согласно ваших советов выложу завтра вечером,сегодня не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Ищите сканер, который работает с этим ЭБУ и смотрите, что происходит с АЦП ДТОЖ после срабатывания ВСО, а так же проверьте работу термостата. Проблему решили, термостат додклинивал,проверили визуально, грели в воде и смотрели на степень открытия, ну и на всякий пожарный случай поменяли ДТОЖ. Проблема ушла. Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
