guard Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Привет, нужна помощь давно не брал с полки upa тут понадобилась дрова стоят, лицензия тоже при подключении прогера к компу выдаёт no programmers connected to the USB Module Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Если официальная напиши мр.Пенко он пришлет файлик и востановится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobbi Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 вряд ли тут лицензией решится вопрос, программа то видит подключенный USB модуль.... проблема в плате программатора... проверь исправность предохранителя на основной плате, стоит рядом с разьемом на USB модуль, выглядит как транзистор в корпусе TO-92 , только двухногий... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 вряд ли тут лицензией решится вопрос, программа то видит подключенный USB модуль.... проблема в плате программатора... проверь исправность предохранителя на основной плате, стоит рядом с разьемом на USB модуль, выглядит как транзистор в корпусе TO-92 , только двухногий... да конечно проблема в плате програматора, опять же если запитывать внешним источником вроде как идет питание мимо предохранителя да и диод зелёный горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 да конечно проблема в плате програматора, опять же если запитывать внешним источником вроде как идет питание мимо предохранителя да и диод зелёный горит проблема в прошивке, за патчем пиши Пенко. прогер целый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinochet Опубликовано 9 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 была такая проблема из-за usb удлинителя (2 метра) поставил 1 метр и все пошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
injectorlab Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Такая же проблема, поработал 2 дня свежекупленной УПОй (брал у Пенько). Теперь тоже пишет "No Programmers Connected to the USB Module". Автору уже написал, ответа пока нет. То guard, чем закончилась история? Удалось восстановить? Изменено 22 ноября, 2010 пользователем injectorlab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 жди ответа, продублируй письмо на всякий случай, а то вдруг в спам письмо попало. патчем восстановить пару минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вырвиглаз Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Провод другой попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guard Опубликовано 24 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 Такая же проблема, поработал 2 дня свежекупленной УПОй (брал у Пенько). Теперь тоже пишет "No Programmers Connected to the USB Module". Автору уже написал, ответа пока нет. То guard, чем закончилась история? Удалось восстановить? да ни чем, недавно написал пенько пока ответа нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Появилась такая же проблема. Отослал резуультаты тестов. Пенко выслал патч и все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Пока такой проблемы не наблюдается, но надо быть готовым.. Патч "универсальный", или под конкретный номер девайса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Под конкретный номер и с предупреждением "использовать только один раз". Проверять не стал:), все заработало. Я рад, что все решилось за сутки, причем в пятницу-субботу. Спросил Пенко: из-за чего это происходит и что делать, чтобы не происходило? Пока не ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 Понятно.., спасибо! Бог даст "минует чаша сия". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Добрый день,имею такую же проблему.Подскажите где лежит прошивка и если есть поделитесь плиз.Пришла уже не рабочей,с продовцом переписка затягивается да и отпровлять долеко и долго.Upa Usb 1.2 клон.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Проблема не такая же. Клон, он и в Африке клоун. Надо отправлять обратно продавцу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nnsash Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) Приехал оригинал UPA. Ждал 2 месяца. В итоге через пару недель No programmer connect to the usb. Кабели менял, компьютер тоже. Пенко отвечает шли назад. По скромным подсчетам он прибудет ко мне назад через пол года. Я разочарован. Может кто поделится патчем? Сам производитель наотрез не хочет!! Спасибо Изменено 1 ноября, 2014 пользователем nnsash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
