Положение распредвалов по диагностике
Вечер добрый! Подскажите, можно ли с диагностики определить правильность установки Р/валов на ЗМЗ 405 406, или только крышку снимать метки смотреть?
На 406-м можно. По диагностике на ХХ показания ДАД на норме примерно 280-380, а на неправильно установленных свыше 400. Ну а лучше всего все таки вскрыть!
Имея мотор-тестер и датчик давления правильность установки распредвалов определяется по картинке на мониторе. А снятие крышки это каменный век.:18_1_35:
А фазы к норме приводить Вы то же не снимая крышку с помощью мотортестера будете?
Если выяснится что фазы не в норме, то крышку снять придется для проведения ремонтных работ. Диагностика и проводится для того что бы найти неисправность с минимумом временных затрат.
  • 4 недели спустя...
Снять осциллографом сигнал с ДПКВ И ДПРВ(ДФ) . Вот правильная установка.
А если впускной не правильно установлен? Осцилки будут правильными!
Да, но изменится разряжение во всасывающем трубопроводе. Норма 280-360, а будет, скорее всего, выше 400. Уже упоминалось об этом. Проверить можно вакуумметром.
А если присутствовает еще и подсос во впускном тракте правильно ли будет верить мотортестеру по уст.ГРМ?
Из всего этого вытекает, что все же надежнее снять клапанную крышку. И там все как ладоне... :AllSmail (6):
Вот, как раз на зээмзовских шестнадцатиклапанниках быстрее клапанную крышку снять, чем датчик давления поставить и мотортестер подсоединить, а на какой нибудь "тойоте селике", спору нет, с мотор тестером рациональней работать. Но разговор то ведётся о ЗМЗ 406 (405,409).
Изменено пользователем Aleksandr A
