stels86 Опубликовано 30 сентября, 2010 Опубликовано 30 сентября, 2010 Здравствуйте! Выскакивают ошибки P0500 P0582 P0410 и не хочет сбрасывать. датчик скорости новый. ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, что отвечает за P0582 P0410, и как это лечить? Сканер не хочет сбрасывать эти ошибки.
VAZOFF Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 P0410 - Secondary air injection sistem malfuktion P0582 - Cruise control sistem vacuum control open circuit
ppero Опубликовано 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 В 14.10.2010 в 10:35, VAZOFF сказал: P0410 - Secondary air injection sistem malfuktion P0582 - Cruise control sistem vacuum control open circuit ето очен полезны сайт с коды неизправностей для пежо http://www.pikit.co.uk/peugeotmt/eobd%20p%20codes.html
ilja172 Опубликовано 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) если у вас сканер Ultrascan P1, то он не сбросит ошибку, а Сканматик 1.48 сбросит (если вопрос только в способе сброса) посмотрите в ESI[tronic], в разделе SIS/CAS проблема в системе подачи вторичного воздуха (содержит насос, подающий чистый воздух во впускной коллектор при запуске) обрыв в цепи управления вакуумом в системе круиз-контроль Ой, на дату не посмотрел Изменено 17 октября, 2010 пользователем ilja172
dark_thread Опубликовано 31 мая, 2011 Опубликовано 31 мая, 2011 Обычно ошибка по подачи вторичного воздуха возникает из-за забитости наглухо воздушных каналов в голове мотора 2.2. И только снятие и чистка головы решает эту проблему.
