X-Trail 2004 глохнет и незаводится
djl
Попросили с соседнего сервиса помочь разобраться.
Плохо заводится, глохнет.
Из ошибок постоянно появляется p0340 ДПРВ. По NATS-у все в норме.
Проводка датчика в норме, осциллограммы с колена и распреда прикладываю.
Давление топлива в норме, питания и массы на ECU стабильные.
Проблема с ВВ системой. Питание и масса на катушках стабильные, а вот сигнал с ECU идет не всегда, при чем на все катушки.
Подозрения на неисправность ECU или неверные фазы ГРМ.
Вопросы:
1. В литературе описано что при ВМТ 1 цилиндра (оранжевая метка на цепи внизу) метки распредвалов имеют одинаковый зеркальный угол наклона, на данном а/м имеем то что на приложенном рисунке. Нормально ли это?
2. При рассинхронизации сигналов ДПКВ и ДПРВ сигнал на ВВ катушки при прокрутке стартером подаваться должен?
Вопросы:
А про машину больше информации, двигатель?
Нижняясослиллограмма, не правильная...
Про машину у меня пока и у самого инфы не много, 2004, автомат, большего мне пока сказать не смогли :)
Осциллограммы по отдельности правильные (см рис. из ESMа)
А вот вместе?
