АК 500 и Merсedes w203
На основании программатора (лежал на полке) взялся за Merсedes W203 который уже не раз был в работе у кого то. Год назад высверлили блокиратор руля , потом в Алмате поменяли N73 , завели.
Сейчас опять произошло тоже самое (со слов клиента). Ключ не поворачивается.
Обычная ситуация (подумал я), батарейки сели - слетел Хеш.
Взял авто , попытаться восстановить .
Диагностика видит ключи (ACTIVE)!!!.
Открыл замок N73 много что перепаяно, или для того чтоб перепрограммировать, или просто перепаяли со старого замка. Пропаял всё и вся .
Считал с моторолы 908 , программатор показал четыре активных ключа.
Пробовал восстановить те, которые были, и пробовал прописать 5,6,7,8.Результат ноль. Или программатор АК500 что то неправильно считает , или что то не так делаю ?
Вот собственно вопросы .
1. Может ли замок N73 работать без блокиратора руля, если он стоит постоянно в положении открыто и диагностика на него ругается ?
2.Для чего в комплекте с программатором АК500 идет жесткий диск на 60 GB?
Можно про диск по подробнее, когда то интересовался этой темой (софтом для ак500) мне сказали что софт весит 40 гигов. На что я сильно удивился........ что имеется на hdd? и с чего устанавливали саму прогу для ак500?
Софт составляет всего 20 - 30 мегов. Который с успехом пересчитывает блокиратор руля и всего остального.
Дальше, На диске несколько реклам и, Какая-то BASE 500 , якобы для пересчёта этого самого блокиратора..
40 GB , на диске для блокиратора руля, но видимо мне такие авто не попадались.
Хотя хочется поговорить об ак 500 , мало в инете про него (только реклама).
Инструкции ни какой, обновления ноль, где производитель тоже хрен узнаешь. Но вроде пока работает !!!
Личка полная, не могу отправить сообщение..................
Можешь вообще вытянуть батарейки - ключ работать будет в замке. И никакой хеш не слетит. Батарейки там нужны только для центрального замка.
Очень распространенный косяк в этом замке - дохнут моторолы. Иногда при прогреве начинают работать. Но ненадолго :)
Изменено пользователем jevgensolo
Наткнулся в инете на инфу.
Пишет очень большой спец по мерсам ( рыбкам ), так вот он уверяет, что батарейки в ключах как раз очень важны . Можен сложится такая ситуация когда ключ неуспевает пересчитать хеш.При просаженых батарейках .
Наткнулся в инете на инфу.Пишет очень большой спец по мерсам ( рыбкам ), так вот он уверяет, что батарейки в ключах как раз очень важны . Можен сложится такая ситуация когда ключ неуспевает пересчитать хеш.При просаженых батарейках .
Полностью согласен.Так-как в рыбке 2 питания ,батарейки и антена-преобразователь.
Машина вообщем ушла. Эмулятор на "блокиратор руля "......
Но не в этом вопрос.
Давайте разберемся с АК500 , Давайте выработаем свой FAQ по работе с этим программаторам.
Если надо скину скриншоты с программы, может, кто что посоветует.
В программе очень большая Валидность, поэтому подставлять "левые "дампы - неполучается.
Очень даже может быть вы и правы, при долговременном пользовании с севшими батарейками такое и происходит, но сделал не один мерс и не два, как правило - правильность работы связки проверял на столе - на все популярные замки-защелки спаял "пауков". Проверял часто и с батарейками и без - все работало отлично. Думаю батарка должна быть такая дохлая, что садит накачку внешнего питания, чтобы мешать работе ключа.
Пользую для смарт ключиков smart key programmer 4.2, работает отлично. А вот АК500 китайского производства не хвалят.. Так, во всяком случае, отзывались владельцы. Предел мечтаний - Лиссовский наборчик.. Но прайс пугает - 2500 евро..
  • 1 год спустя...
Значит по AK 500
Купил сей девайс (по акции за 500УЕ) недавно вот первые выводы
1.Полное китайское гавно (из заявленного работает 30 процентов)
2.При попытке пообщаться с продавцами (общеизвестный китайский сайт) они поморозились и перестали отвечать на письма
3.Использую только для стирания Неков RENEW
4.Куда засунуть винт с базами не могу понять до сих пор (правда уже догадываюсь)
Дополнительные функции как открытие защелок, сброс SBC не работают
Стремный девайс или мне такой попался ???
А что я хотел за эти деньги
Так мне и надо
Приму любую информацию по пользованию этим устройством и по проверенным рабочим функциям
выкини её !! за 500 этой какашки место в мусорки!!!!
а почем сей девайс smart key programmer 4.2 стоит и где лучше его приобрести . :AllSmail (3):
В оригинале АК-500 заявлено что пишет KeyLessGo, интересно в клоне есть это? У меня самого есть АК-400, интересный аппарат, до сих пор не разузнал его. Хотя некоторые вещи удобные, колодка на мотю, колодка на NEC, тест ключа (кстати работает), ресет защелок (правда только на старые 202 и 210 кузова), сколько с ним пробовал прописать NEC'овский ключ, всегда мимо, жду щас игрушки как у друга Жени.
Не уверен что даже в оригинале эта функция работает ! Так как KeyLessGo НЕКов несколько видов( версий) и у каждого вида своя распиновка нека - которая требует на каждую версию своего рода отдельный программатор !
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Эта тема подвисла я так понимаю? прикупил такой же да чтото от него толку не больше чем от пепельницы. потратить 400долл за пепельницу и курить брошу)))))))))))) кто нашел инструкции на него?
нашел какую то инструкцию и в рар архиве прогу со всяким барахлом по нему на инсайтах. буду изучать.
Изменено пользователем MARTIN
  • 6 месяцев спустя...
