Yahska Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 При прогретом двигателе иногда поднимает обороты на 1800. Сопровождается только тем что ДПДЗ 7.5%. Перерыл все вплоть до проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 При прогретом двигателе иногда поднимает обороты на 1800. Сопровождается только тем что ДПДЗ 7.5%. Перерыл все вплоть до проводки. Ну если всё проверил и поменял дпдз и всё равно всё тоже самое значит компьютер ты глянь его на кондесат у меня чтота вроди этого было на калине когда она прогревалась хренова работала выжимаешь дросель зарядка поднимается до 16 вольт ну глюков проста море разных. Почистил спиртиком и как будто бабка отшиптала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yahska Опубликовано 2 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Кстати про это не подумал. На счет Калин ты прав. А приора уже вторая за месяц с такой проблемой, одногодки и обе с кандером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 У приоры откуда конденсат Смотри массы зачастую ну ЕЕР почисть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homo Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 У приоры откуда конденсат Смотри массы зачастую ну ЕЕР почисть Может с кондера? (слив конденсата в салон ) Это же отечественный автопром . А если серьезно, то были примерно такие траблы решились в первом случае заменой ДПДЗ, во втором заменой разъема на ДПДЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 У приоры откуда конденсат Смотри массы зачастую ну ЕЕР почисть О это всё таки российский авто пром там дыр полно порой машину так кершером помоют потом весь салон воде а потом спрашивается от куда вода берется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yahska Опубликовано 3 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Ребята я все перепробовал. Осталось только влага. Разбег по массам при нагрузке 0,1А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Если ДПДЗ электронный\с холлом\ он так и глючит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yahska Опубликовано 3 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Стоял обычный, сменил на бесконтактный. И кстати на моей памяти проблем с ними не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yahska Опубликовано 3 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 (изменено) Что делать? при замене датчиков делается инициализация . при снятии клеммы с акб и потом при пуске ждать надо отработки бн . если не дождаться ,то возможен любой глюк. еще не мешало бы рхх другой подставить . и еще не мешало бы проверить дросельную заслонку на предмет "закусывания" Изменено 3 октября, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yahska Опубликовано 3 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Все это сделано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Ну ты блок смотрел подкидывать не пытался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yahska Опубликовано 7 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 нет пока. как вскрою отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kdiag Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 проверь напряжение борт сети не скачет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 сам не работаю в сервисе, просто иногда подключаю тачки и смотрю , что там и как, на неделе приехала приора, хозяин жаловался на скачущий ХХ, подключил сканматик Ошибок нет , РХХ -0-2 шагов, ну думаю дело в нем, снял старый , поставил новый то же самое, после замены делал адаптацию, меняю дроссельную, то же самое. оказалось рассохлись 2 заглушки на воздушном патрубке. заглушили и все поехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 При прогретом двигателе иногда поднимает обороты на 1800. Сопровождается только тем что ДПДЗ 7.5%. Перерыл все вплоть до проводки. Проверяйте массы, особенно, если значение АЦП ДПДЗ поднимается после срабатывания ВСО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-01 Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 Такая-же беда с приорой, "плавает" ХХ, 126дв. эбу бош 7.9.7, массы проверил, дмрв, дпдз, рхх, эбу-подменные ставил, подсосов нет, давление в рампе 3.4 немного маловато, но не критично, лог сканматика прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-01 Опубликовано 17 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 (изменено) Всем спасибо, починил, все-таки плохая масса Изменено 17 мая, 2011 пользователем sasha-01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
