Приора
При прогретом двигателе иногда поднимает обороты на 1800. Сопровождается только тем что ДПДЗ 7.5%. Перерыл все вплоть до проводки.
  В 02.10.2010 в 13:22, Yahska сказал:
Ну если всё проверил и поменял дпдз и всё равно всё тоже самое значит компьютер ты глянь его на кондесат у меня чтота вроди этого было на калине когда она прогревалась хренова работала выжимаешь дросель зарядка поднимается до 16 вольт ну глюков проста море разных. Почистил спиртиком и как будто бабка отшиптала.
Кстати про это не подумал. На счет Калин ты прав. А приора уже вторая за месяц с такой проблемой, одногодки и обе с кандером.
У приоры откуда конденсат Смотри массы зачастую ну ЕЕР почисть
  В 02.10.2010 в 15:01, kai-777 сказал:
Может с кондера? (слив конденсата в салон :lamer: ) Это же отечественный автопром :happybday: . А если серьезно, то были примерно такие траблы решились в первом случае заменой ДПДЗ, во втором заменой разъема на ДПДЗ.
О это всё таки российский авто пром там дыр полно порой машину так кершером помоют потом весь салон воде а потом спрашивается от куда вода берется . :emot64:
  В 03.10.2010 в 12:45, Yahska сказал:
:3_8_14: Что делать?
при замене датчиков делается инициализация .
при снятии клеммы с акб и потом при пуске ждать надо отработки бн .
если не дождаться ,то возможен любой глюк.
еще не мешало бы рхх другой подставить .
и еще не мешало бы проверить дросельную заслонку на предмет "закусывания"
Изменено пользователем тас
сам не работаю в сервисе, просто иногда подключаю тачки и смотрю , что там и как, на неделе приехала приора, хозяин жаловался на скачущий ХХ, подключил сканматик Ошибок нет , РХХ -0-2 шагов, ну думаю дело в нем, снял старый , поставил новый то же самое, после замены делал адаптацию, меняю дроссельную, то же самое. оказалось рассохлись 2 заглушки на воздушном патрубке. заглушили и все поехало.
Проверяйте массы, особенно, если значение АЦП ДПДЗ поднимается после срабатывания ВСО.
  • 7 месяцев спустя...
 Такая-же беда с приорой, "плавает" ХХ, 126дв. эбу бош 7.9.7, массы проверил, дмрв, дпдз, рхх, эбу-подменные ставил, подсосов нет, давление в рампе 3.4 немного маловато, но не критично,  лог сканматика прилагаю
 Всем спасибо, починил, все-таки плохая масса
Изменено пользователем sasha-01
