Январь 7.2 на Приору
Pafka
Приехал клиент на Приоре с выхлопом 4-2-1, ЭБУ родной 7.9.7+ , оба ДК отключены, естественно горит ЧЕ , говорит что машина стала очень много жрать, но едет нормально. Захотел чтобы я ему поменял ЭБУ на Январь 7.2. Я ему поставил серийку DO54, и мы прокатились, как и ожидалось была детонация при небольших нагруках. Я немного поигрался с УОЗ, детонации не стало почти на всех режимах, кроме одного, когда резко давиш на газульку при переключении или троганьи с места. Пока чел катается так, у него в планах менять еще кое что по железу, поэтому работа еще продолжится. Дайте совета, что изменить в калибровках для нормальной работы автомобиля во всех режимах без детонации. Понятно что детонация появляется из-за большей степени сжатия этих моторов по сравнению с 21124, но где что поправить пока не пойму.
Как вариант попробуй посмотреть в сторону динамической коррекции УОЗ или попробуй "залить" детонацию при помощи увеличения экстрополирующего коэффициента GBC
ctp 6.8. не может определит базовое по прошивы. какое-то нестандартное. у меня много приор на ней ездит. сегодня немного поправил на ней уоз. попробуй.
Как приедет клиент, попробую, сегодня на работе еще сравню со своей правленной, потом отпишу.
Честно сказать с коррекцией УОЗ никогда не пробовал играться, что такое представляю, а в каком соотношении менятьи в какую сторону еще не знаю. Можешь поподробнее объяснить?
Изменено пользователем Pafka
Ногами не пинать, если ошибся где то поправьте как правильно...
Коррекция УОЗ отбрасывает угол назад (позднее) в режиме активного приращения дросселя, когда воздух расчитывается по таблице БЦН, а не по показаниям ДМРВ коэффициент надо увеличивать для большего запаздывания угла...
Аккуратненько поиграйся и посмотри...
Ну про это я как раз в хэлпе читал, все правильно ты сказал. Попробую покручу, поиграюсь. Пока клиент пропал куда то, так что будем ждать, как что новенькое появится , отпишу.
З.Ы. Пробовал программы выложенные на этом и других форумах под Январь 7.2 на Приору, детонация наблюдалась везде.
DO54, она с Евро-2. Подразумевает Лямбду. Я всегда ставлю DX53. Летает как торпеда и без евров, и без всякой детонации. Попробуй.
Под валы лучше самому откатывать на конкретно авто
Было бы с чего начать
Поскажите пожайлуста при замене ЭБУ на Приоре на Я7.2 как быть с ИММО и блоком элктропакета НОРМА. Народ говорит что Приора без активированного ИММО не заведется и некоторые функции элктропакета отрубятся, так ли это если так то как с этим бороться?
Потому что блок переставить много ума не надо, а вот чтобы функиции не пострадали это проблемка. HELP.
  • 2 месяца спустя...
Залил на Приору прошивку с 15 поста под Я7.2. Заводится нормально, ХХ вроде как бы и не плавает, но работает движок жестко.
Если поддать газку на ХХ звон стоит за километр слышно и без сканера.
Пришлось узлы немного пригладить, вроде звенеть откровенно перестала. Но при разгоне на 3 передаче до 140 км/ч как-то вяло, прикинули с мужиками наверное из-за состава смеси (богатит) чуть обеднили. Вроде все попорло, отпустили клиента на обкатку и он пропал, если-бы было плохо приехал бы сразу. Как появится будут отзывы по прошивке, (он приедет обязательно у меня его Бош + остался на перешив под Е-2, т.к. у него нет катколлектора, а паук 4-2-1) потом выложу. Мои впечатления, моей 21124 далеко до той дури в Приоре на Я7.2.
Изменено пользователем vikch
  • 2 года спустя...
Добрый день. У меня такая проблема, у меня приора и я7.2 когда ставишь родную прошивку работает но расход большой а если любую другую прошивку то сильная детонация двигателя бывает. Помогите, есть на я7.2 хорошая прошивка, чтобы расход был нормальным. извините если что я новичек
пиши в личку -вчера отзвонился тов -2 месяца ездил на индивидуальной настройке и признал что прошивка я 7.2 у него поэкономичней будет с м73 серийкой.
  • Upvote 1
  • 3 месяца спустя...
Добрый день ребята ! У меня Приора, эбу 7.9.7+ прошил евро2 но кажеться что она не едит, если поставить январь 7.2 по лучше будет?
это смотря как отстроено -бошь имеет больше возможностей для накрутки калибров ....
ZooM31,какую прошивку в бош залил? Приора на боше едет очень хорошо и расход радует, нужна только правильная прошивка
