mick05 Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Доброго времени суток! Подскажите чем диагностировать Январь 7.2+ из бесплатного ПО. Испробовал много чего из форума, ни одна прога не общается с данным блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 (изменено) С этим блоком общается любая прога,поддерживающая Январь (любой).Например,ДиагнозНК или АвтоВАЗ Нью.Вероятнее всего у вас косяк в адаптере.Или не стоит перемычка на месте иммо. Изменено 2 октября, 2010 пользователем Greys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mick05 Опубликовано 3 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 С этим блоком общается любая прога,поддерживающая Январь (любой).Например,ДиагнозНК или АвтоВАЗ Нью.Вероятнее всего у вас косяк в адаптере.Или не стоит перемычка на месте иммо. Адаптер новый, недавно купленный. Диагностикс тулс и АвтоВАЗ Нью пробовал, не видит блока, кабель новый, а что за перемычка? Может я чего-то не знаю? Знаю, что для для входа в режим прошивки нужно резистор перепаять, но ведь диагностика должна быть всегда доступна. Подскажите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 9-18 контакт в колодке блока иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 3 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Адаптер новый, недавно купленный. Диагностикс тулс и АвтоВАЗ Нью пробовал, не видит блока, кабель новый, а что за перемычка? Может я чего-то не знаю? Знаю, что для для входа в режим прошивки нужно резистор перепаять, но ведь диагностика должна быть всегда доступна. Подскажите, пожалуйста. Если не стоит иммобилайзер, значит надо найти разъем куда должен блок иммо подключаться и поставить перемычку между 9 и 18 контактами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mick05 Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Если не стоит иммобилайзер, значит надо найти разъем куда должен блок иммо подключаться и поставить перемычку между 9 и 18 контактами! Спасибо за информацию. Может кто знает где это разъем иммобилайзера искать, открутил боковые стенки, справа нашел один разъем, который висит в воздухе, но он 9 контактный, наврное не он, прозвонил тестером 7 контакт диагностической колодки и контакты этого разъема, один показывает 125 ом, другой 25 ом, похоже что не он. Может кто знает? Монтажную схему на машину пока не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmir Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Спасибо за информацию. Может кто знает где это разъем иммобилайзера искать, открутил боковые стенки, справа нашел один разъем, который висит в воздухе, но он 9 контактный, наврное не он, прозвонил тестером 7 контакт диагностической колодки и контакты этого разъема, один показывает 125 ом, другой 25 ом, похоже что не он. Может кто знает? Монтажную схему на машину пока не нашел... А машинка-то какая у Вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 На 9-15 моделях разъём иммо находится справа-слева от рулевой колонки под торпедой.У одинаковых машин бывает по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mick05 Опубликовано 7 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 На 9-15 моделях разъём иммо находится справа-слева от рулевой колонки под торпедой.У одинаковых машин бывает по разному. Нашел я этот разъем, находился под правой частью торпеды на уровне педали газа, оказалось 9 и 18 контакты там замкнуты, прозвонил тестером - пол ома, значит это он. Включил зажигание на 7 ножке по отношению к земле напряжние 11,5 В, получается К линия в норме. Подключился кабелем вот таким: _http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35937 не конктится никак. В комплекте с кабелем есть софт vag-com выбираешь порт на котором висит кабель - пишет что порт в норме, интерфейс не найден. Может с кабелем проблема?Таким же кабелем знакомый перешивал себе Январь 7.2, все удачно, но на диагностику никак не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sukhodolskiy_i_v Опубликовано 7 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Нашел я этот разъем, находился под правой частью торпеды на уровне педали газа, оказалось 9 и 18 контакты там замкнуты, прозвонил тестером - пол ома, значит это он. Включил зажигание на 7 ножке по отношению к земле напряжние 11,5 В, получается К линия в норме. Подключился кабелем вот таким: _http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35937 не конктится никак. В комплекте с кабелем есть софт vag-com выбираешь порт на котором висит кабель - пишет что порт в норме, интерфейс не найден. Может с кабелем проблема?Таким же кабелем знакомый перешивал себе Январь 7.2, все удачно, но на диагностику никак не выходит. У меня на 21124 тоже Я 7.2. Собрался покупать себе точно такой же шнурок для прошивки. Теперь думаю, брать или нет. С ним даже в комплекте на диске ВАЗ Нью. Вроди бы должен работать с ВАЗами. Вообще для ВАЗов рекомендуют на микросхеме FTDI брать шнурки. А этот ина чем сделан, интересно ? - Надо с разными прогамии попробовать и с разными версиями. На K-Line много протоколов всяких навешано может быть (типа CAN и т.п.). Протокол должен поддерживаться прогой. И контроллер тоже прогой. Аппаратно тут только скорость обмена с портом поддерживаться должна соответствующая. Ну и при программировании преобразователь 5в из USB в 12 в. должен присутствовать. (В ромокабеле прога должна уметь поднимать еще DTE но к данному кабелю это видимл не относится). Если удастся пробить этот кабель, пожалуйста отпишитесь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 17 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 Странная вещь твориться с январем 7.2+ . Не хочет входить в диагностику январем 7.2+ . Что удивительно всегда можно подключиться этим же оборудованием и чиплодырь 1.96 к простому январем 7.2. Есть у кого схема подключения на диагностику январем 7.2+ ? Добрый час. чиплодырь 1.97(1.96) входит в связь с блоком. читает и записывает FLASH, на столе. доработка НЕ поворотом резистора как указано в справке, а добавлением двух резисторов по 330ом по схеме загрузчика Трейд-М.( адаптор на FTDI, резисторы по 300ом не паял. воткнул во втулки. ЭБУ Фирмы ЭЛКАР (Автел) 1411020-21). Диагностировал OpenDiag1.3.3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg13 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Доброго время суток! Подскажите в че может быть загвоздка. Делаю диагностику программой Diagnostik Tool работает замечательно, в проге Сканер Тестер Эсуд ВАЗ связь есть, но не одно значение не выводятся на экран. мозги Я 7.2. Думал перемкнуть контакты 9 и 18 на фишке, иммобилайзер не работает, но фишка на нем подключена, В чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
