Uralist Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Добрый вечер господа диагносты! Немогу считать программу или прошить кобилодырем 2.13 блок управления 21126-1411020-11 производства АВТЭЛ программа А373DA01, контроллер не выходит на связь. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Если к Комбику нет модуля для закрытых блоков,то ничего и не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msa96 Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Добрый вечер господа диагносты! Немогу считать программу или прошить кобилодырем 2.13 блок управления 21126-1411020-11 производства АВТЭЛ программа А373DA01, контроллер не выходит на связь. Заранее благодарен! Либо доп. модуль к комбику, либо другой загрузчик, например опенбокс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow-111 Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Добрый вечер господа диагносты! Немогу считать программу или прошить кобилодырем 2.13 блок управления 21126-1411020-11 производства АВТЭЛ программа А373DA01, контроллер не выходит на связь. Заранее благодарен! Если очень надо,то в личку.помогу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Вот такая же фигня не могу калину 7.9.7 прошить программатор пбд 2 может прога какая то нужна особая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snusik Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Вот такая же фигня не могу калину 7.9.7 прошить программатор пбд 2 может прога какая то нужна особая? Боши 7.9.7+ шьются обычными прогами, халявно лежащими в инете! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Вот такая же фигня не могу калину 7.9.7 прошить программатор пбд 2 может прога какая то нужна особая? Шью Chiploader16, в инете свободно лежит. Но надо обязательно дорабатывать контроллер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Добрый вечер господа диагносты! Немогу считать программу или прошить кобилодырем 2.13 блок управления 21126-1411020-11 производства АВТЭЛ программа А373DA01, контроллер не выходит на связь. Заранее благодарен! не прошьёшт комбик 213 закрытый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic-kartaus Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Шью Chiploader16, в инете свободно лежит. Но надо обязательно дорабатывать контроллер. А по подробней, как именно доработать контролёр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamper Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 А по подробней, как именно доработать контролёр. Человек имел ввиду БОШ 7,9,7+, а у Вас может быть М73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vic-kartaus Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Человек имел ввиду БОШ 7,9,7+, а у Вас может быть М73 БОШ 7,9,7+ прошивка B174DT05 серийная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 А по подробней, как именно доработать контролёр. В 7.9.7+ резюк перепаять. На чиптюнере подробно написано и в хелпе к чиплодеру тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий116 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 В 7.9.7+ резюк перепаять. На чиптюнере подробно написано и в хелпе к чиплодеру тоже А после прошивки резюк надо возвратить на место? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 А после прошивки резюк надо возвратить на место? Надо, иначе нет самообучения и заводится хуже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Надо, иначе нет самообучения и заводится хуже Подскажите -как узнать по параметрам ,что обучения не происходит? Никогда резистор не возвращал на место - наверно не правильно делал. Смотрю -мультикатив и аддиатив -вижу что выставляется и меняется .Куда смотреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
звонок Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Я сталкивался, когда звон не проходил, вернул резюк и все нормально стало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
