romario1180 Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Проблема такая.ВАЗ 2107 Я7.2 21067-1411020-11 . На холодную заводится нормально.при достижении температуры 50 -60 с начинает подтраивать и падает стрелка тахо.обороты не меняются.С прогревом баг уходит,весь день ездишь нормально.И еще ,мерял напряжение +12 на модуле зажигания ,в те моменты когда стрелка тахометра падает напряжение на модуле тоже падает до3 вольт.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudolf Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 померить напряжение на остальных датчиках. +12В цепь одна на форсунки, модуль, ДМРВ, ..... после определиться куда копать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario1180 Опубликовано 7 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 В 07.10.2010 в 15:22, rudolf сказал: померить напряжение на остальных датчиках. +12В цепь одна на форсунки, модуль, ДМРВ, ..... после определиться куда копать дальше. спасибо буду копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
