М 7.3 с нормами Р 83
Нет, для этого я слишком ленивый . А нет какого нибудь мануала- сделать переходник 55 в 81 пин, а потом один раз его воткнуть? А со стороны пассажира, тогда я сам смогу вытащить ЭБУ.
Что-то такого не видел, я делал по назначению контактов от одного к другому, а вот чтобы загнать недостающие концы проводку всё равно придётся вытаскивать. Чуть позже если найду фотку то выложу .
А если под Я 7.2 переделывать, то дополнительно только лямбда будет? Датчик фаз , адсорбер,и т.д. программно отключать?
Адсорбер можно не использовать, ДФ и ДК проводку лутче сделать а использовать потом по назначению или нет дело вкуса.
Просто если вдруг потом захотите выкатаь прошивку то может пригодится, да и в плане поэксперементировать можно будет для души.
Изменено пользователем timka
Спасибо. Насчет выкатать прошивку-думаю до этого не дойдет. Слишком много новой информации, боюсь не осилю. Буду пробовать готовые.
Вот такой переходник получился.
