Lexus GS 450 Hybrid
Lexus GS 450 Hybrid 2007у авто потеряли единственный смартключ,
привезал новый ключ, после чего, заработала сигналка и кнопка старт
включаю зажигание выдвигается руль все гуд но постояно работает вентилятор
жму тормоз, кнопка пуск зеленая, жму старт старта нет,
обратил внимание что не светится парковка на шитке и не горит чек,
оказалось что, блоки гибрида и моторного расположены рядом и маленькие разъемы ECU были перепутаны,
ставлю все по местам, все теперь чек загорелся, вентелятор не молотит, жму тормоз, старт зеленый
жму старт,выключается зажигание, и руль в исходное состояния,
в моторном ошибок нет. смотрели ланчем и автобосом
на авто до меня,пробовали менять комплект эбу+замок+ИД-блок+смарт ключ
но ИД-блок менять не стали, поменяли оба ЭБУ и замок(кнопка пуск) авто естественно не завелась
из-за этого синхра может збиться ? пробовал перемычку 4-13 и 45мин не чего не изменилось.
бываетли у них время отстоя например когда разными блоками тыкают :)
я когда привязывал смарт, блоки были с разъемами в перепутанном ввиде
при привязке c MVP это что нибуть меняет?
пните в нужном направлении
стопы горят при нажатии тормоза ?
стопы могут гореть - концевик- двойной.
это же говорит о исправности концевика :18_1_35:
Изменено пользователем region95-
хозяина авто посадили пока разбирались с самим авто,
ну а саму машину приехали менты и забрали на стоянку видимо была левой
обалдеть. Тебе просто повезло. могли и прицепом потащить. документы то проверяли когда машину принимали ?
ни когда не проверяю я спрашивал одного следака он говорил что должны доказать что ты умышлено разблокировал авто зная что она в угоне
другой зам прокурора сказал что могут подергать но что серьезного нечего нет, но добавил что лучше проверяй документы
  • 5 месяцев спустя...
в обшем привезли это корыто батарейки сели все втом числе и на пульте, снял заднюю форточку открыл дверь,
зарядил большой акум по две банки заряжал, сделал ресет и перепривезал ключи все также вместо старта все выключается, тормоз жму зеленая горит
ошибки не могу пока смотреть, у лаунча белый экран, течстрим чинский FLY300 не заработал.
лаунч здесь на форуме Игорь взялся прошить удаленно, но думаю он не очень силен в этом авто,
может кто поможет течстрим настроить? былбы очень признателен
Изменено пользователем rasul_injectorhik
Поясни, что значит у лаунча белый экран, после загрузки проги в смарт и выбора типа штекера, или сразу после подключения. Возможно какая-то байда с каном. И опять-же какие проблемы с течем?
читай ланчем ,тока кан разьем не забудь поставить .он нормально читает эту машину .если после включения зажигания на панели горит надпись REDI . то машина 100% заведется если нет ,то должно писать ошибку на панели по гибриду .
Это же гибрид . ВВ батарейка заряжена?
Недавно делал Примус из USA, пока до 280 в не получил, не запускался
течстрим пишет нет связи с VIM , прочитал только вчера что для проги нужен ХР сервиспак-2 а у меня 3 переустановлю попробую снова связаться,
а белый экран на ланче сразу при включении, похже слетел флеш ланча, делал опрос через терминал проц отвечает,
если коротко, нужна прошивка ланча, и азы линукса
на мониторе авто заряд акума, показывал больше 70%
есть какаята ошибка, посмотрю на работе отпишусь
оказывается сервисный включатель не был включен от высоковольтной батареи, в прошлом году еше, знакомый вытаскивал его чтоб показать типо розетка для зарядки и сразуже вставил на место и не включил ГАД :2126126958458bce9a447b0:
  • 1 год спустя...
дабы не плодить похожие темы -спрошу в этой...
Lexus GS 450H (hibryd) Европеец, 2007г.в.
утерян последний ключ.
новый ключик (89904-30490) под этот автомобиль имеется в наличии, а также MVP PRO (оригинальный) -которым всегда пользуюсь для подобных авто.
Вчера вечером подъехал к авто -открыл, сработала родная сигналка. Пока расчехлял прибор она просигналила ( с открытой дверью) примерно 5 циклов, потом замолчала.
устроившись поудобней, подготовив ключ и подключив прибор -дошёл до пункта "ВКЛ. ЗАЖИГАНИЕ" - ...ну собственно на этом всё и закончилось... Зажигание не включается.
По совету коллеги снял дверную личинку и попробовал сделать закрывание-открывание., не помогло. кроме того машина снова начала сигналить.
Вывод -автомобиль стоит в активной охране!
Вопрос -как её успокоить? что бы можно было работать дальше?
Точно знаю, что данный авто так-же даёт включить несколько раз зажигание без ключа
Либо ресет блока смарта вручную, тогда машина включит зажигание!
Есть способ и попроще, с этим авто)))
Можно узнать какой способ проще?
может Вы имеете ввиду приблуду воровскую (красного цвета)?
