Авто -2112 1,5л 16кл. блок бош 1.5.4. 2112-1411020-40 прошивка M1V07S33. Проблема в следующем: заливает свечи. Блок с диагностики определяется как ЯНВАРЬ5.1.2 16кл, а в реале бош 1.5.4. перешитый кем-то. Все троит,стреляет из-за непрогорающего бензина. В диагностике как ЯНВАРЯ-регулировка СО недоступна; как БОША-расход воздуха видит на прогретом дв 60-65кг но рабочий ДК. Так я вот к чему веду - может просто конфликт между епромом января и прошивкой бош ? :ivebeenhere:
Автоопределение на Вашем сканере неправильно делает выбор протокола. Вручную выберете Bosch 1.5.4N. Еепром тут не при делах, ищите причину неисправности.
Выбираю бош вручную - там расход воздуха 60кг/ч, почасовой расход - 1356!!! л/ч и т.д. Это тоже сканер неправильно определяет???
а что показывает АЦп ДМРВ .зажигаие вкл двиг не работает.
а что показывает АЦп ДМРВ .зажигаие вкл двиг не работает.должно быть 0,996-1,035
каким сканером на эти показания наткнулся?
Автоас-скан USB.
наверное провернуло шкив к-вала
если б провернуло, то не только заидывало свечи, ДМРВ смотри, провода свечные
