Проблемный RAV 4
Здравствуйте Алекс. Первая диагностика показала обрыв в цепи клапана 2 .код 63 (снимали перемычкой)сканера не было.Была проверена проводка на обрыв,клапана проверены.После заменили весь гидро распределитель ,проблема не ушла.Задняя с ударом,трогалась со2 передачи.Был пропаян блок,с каждого драйвера кинул воздушку на разъём.Задняя успокоилась,осталась лишь пробуксовка со 2 на третью.Сканер ошибки сейчас выдаёт.На сайте подсказали снести адаптивы.Снял эпром25080 спаял по Пони Прогу программер,считал прошивку .Подчистил залил ,поездили 2 дня всё то же.Подкинули другую прошивку без иммовую,с ней вообще не заводится. Привезли другой эбу с ним естественно не заводится.Поменял местами 25080 завелась,проблема та же. Итог,два эбу, судя по всему с исправной силовой частью а толку нет.Коробку по железу всю вылизали,гидро плита в сборе с рабочего RAV4. Вот прошивка родная и после чистки.Может что не то под чистили? Первый опыт с пере прошивкой эбу.Прикрепить файл не могу,нет ещё прав видимо.
Если исправен коробас нужно тереть адаптации,бывает раз по 5 на машине это делать приходится пока она не поедет!
Изменено пользователем weber
бывает надо пропаять блок а потом сбросить адаптацию . Но если долго ездил с этой неисправностью то ремонт коробки пакет сгорел.
Приветствую всех.Залил другую прошивку безиммовую.Без адаптив,чистую.Первый день поездили не много, км 20 всего. Также иногда со 2 на третью обороты взвывают и 3 включается с задержкой в пол секунды где то .Но к концу заезда вроде пару раз включилась как надо.Завтра продолжим. Обо всём отчитаюсь!
С каждым километром едет всё лучше!Огромное спасибо Веберу!Ещё дня три поездим и тему можно будет закрыть.
  • 1 год спустя...
День добрый всем!!
Аналогичная проблема. RAV4 2001 2.0 L США U241e (пер.привод)
Удар N-R и с 1-2 происходит нечто не понятное вроде провала и машина дергается и не едит.
После чего переходит в авар.режим.(За день было пару раз) Ошибок нет.
Из всего прчитаного в нете понял что трабл не в железе.(Благо машина подруги та сразу подняла панику и поставила тачку на прикол)Сам занемаюсь элекроникой и паяло держать в руках умею :) Прапаять коннтролер АКПП и прошить SPI Eeprom (25080) смогу.
Толкните пожалуйста в нужном направлении, что поять и адрес епрома .
Зарание благодарю.
Тут никто в открытую это не скажет,на этом люди зарабатывают.А лучше зайдите на RAV клуб,
СПС прогрел плату. Пошил епром h100-h1ff в 0 ......Вроде как нармуль не бёт. исходный дамп кому надо.2001 L движка 2.0L 1AZ-FE AT каробас U-241e блок 89661 - 42652
Просите кину в личку прекрепить bin фаил не могу.
СПС прогрел плату. Пошил епром h100-h1ff в 0 ......Вроде как нармуль. Не бёт. Исходный дамп кому надо.2001 L движка 2.0L 1AZ-FE AT каробас U-241e блок 89661 - 42652
Просите кину в личку. Прекрепить bin фаил не могу.Вот фото куда стоит обротить внимание.
Прогрев всей платы надолго не помагает,там надо пропаять.
Возможно улучшение произошли из за сброса адаптации
Возможно придётся преобрести новый ECU И заменить в тихую платы, Дабы не упасть в глазах своей подруги :)
А если поточней подскажите в чём там ещё засада? Попробую посражатся до последнего.
