Subaru Outback 2005.г.в европа АКП
Всем привет прнисли понель данного автомобиля по заключению дилирских спецов(авто в техцентре),что виновата вовсем доска сняв заднию крышку я увидел два епрома 9356 дампы,фото понели. фото шильдика прилагаю,а при включении доски на столе в верхней строке пишет er.iu пробег 74194км.Если кто имел дело с данным авто поделитесь опытом.За ранее спосибо.(фото загрузить не могу требует браузер подскажите какой.)
Subaru outback.zip
Subaru outback 2.zip
Наконец-то добрался я до машины просканировал я авто прочитал ошбки,ошибки следующие р0300 неисправность низкоростной шины,р0301 неверный сигнал счетчика низкоскаростной шины саn, р0302 разрыв в низкоскоростной шине саn,р0321 не прнимаются данные с комбинации приборов по низскоскростной шине саn и P0513 неверный код ключа иммо.р0401сбой в иммобилазере, р1571несовместимость опорного кода я прозвонил цепи на придмет замыкания обрыва все в норме, вводил код регистрации иммо, естествено регистрация не проходит считал дамб из иммо прилагаю,если есть возможность его сравнить. Номер body 88281ag390 x1t18474m type imb521-02 ребята хочу вашего авторететного мнения с данной проблемой.
иммобилазер subaru outbak.rar
Ключи на месте! Они в первом епром ! Уже легче))) Можно залить эти 2 дампа в панель от следующего кузова в москве брали за 3000р и обрести счастье( кстати есть панель от легаси 2004 г тоже поидет!! дампы для сравнения вот
cуб.rar
дампы с американца
дампы с американца
С доской понятно,а что с САN творится столько ошибок у меня есть подозрение нато что проблема в саn трасивере tja1054 проверяя на столе оцилогрофом я заметил при снятии цепи петания системы зажигания,а на двух питания постояно. На шине LO низкоскор-я шина присутсвует 6v постоянки,а HI-ноль 2-й вопрос если в еепроме иммо 2401 потеря данных может оказывать такое влияние,и что дампом иммобилазера? мне несчим сравнивать с такой неисправностью вперые сталкиваюсь.
Оказывается все прощее!!!!!!!!!!! и все ошибки по саn выше изложены они не верны они с генерированы спонтано изтого,что высокоскоростная шина не работает на глушняк и надо менять 6250g если надо подробней или в личку или на форуме как пожелаете.
