elektrikmawin Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. ПОМОГИТЕ РЕБЯТА. ПРОБЛЕМА В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭБУ 21214-1411020-30. B120ER16 ПОПАЛА ВОДА БЛОК ЭБУ ОТКОЗАЛЬ ЗАМЕНИЛЬ НА НОВУЙУ ТАКЖЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ НАСОС НЕ КАЧАЕТЬ СТАРТЙОР НЕ КРУТИТЬ ЧИП ЛАМПА НА ПОНЕЛИ НЕ ПОКАЗЫВАЕТЬ ОДНИМ СЛОВОМ СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТЬ. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕРИЛЬ НОРМАЛЬНО НЕ ПОЙМУ ПРОБЛЕМУ.ЗАРАНИЕ БЛОГАДАРЮ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. ПОМОГИТЕ РЕБЯТА. ПРОБЛЕМА В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭБУ 21214-1411020-30. B120ER16 ПОПАЛА ВОДА БЛОК ЭБУ ОТКОЗАЛЬ ЗАМЕНИЛЬ НА НОВУЙУ ТАКЖЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ НАСОС НЕ КАЧАЕТЬ СТАРТЙОР НЕ КРУТИТЬ ЧИП ЛАМПА НА ПОНЕЛИ НЕ ПОКАЗЫВАЕТЬ ОДНИМ СЛОВОМ СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТЬ. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕРИЛЬ НОРМАЛЬНО НЕ ПОЙМУ ПРОБЛЕМУ.ЗАРАНИЕ БЛОГАДАРЮ. Посмотри главное реле потом есть питание на 11-13 ногу 21 вольт приходит и преды проверь мультиметром на прозвон иногда на глаз они нормальные а после проверки бывают не звоняться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 (изменено) Посмотри главное реле потом есть питание на 11-13 ногу 21 вольт приходит и преды проверь мультиметром на прозвон иногда на глаз они нормальные а после проверки бывают не звоняться На счёт 21 вольт ты конечо переборщил ,а вообще ему уже писали про постоянное питание контролёра,смотреть + на аккомуляторе и массы,или сам аккомулятор,может сдох Изменено 11 октября, 2010 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) Плавкую вставку проверьте на коричневом тонком проводе, идущем от + АКБ на ЭБУ. И снимите локоть с шифта. Пишите нормальным шрифтом. И предыдущую тему об этой же ниве перечитайте. Изменено 12 октября, 2010 пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 12 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 ПРОВЕРИЛ НОРМАЛЬНО НА ЭБУ ПИТАНИЕ ПОСТУПАЕТЬ КОГДА ЗАЖИГАНИЕ ВКЛУЧАЕШ РЕЛЕ РАБОТАЕТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 ПРОВЕРИЛ НОРМАЛЬНО НА ЭБУ ПИТАНИЕ ПОСТУПАЕТЬ КОГДА ЗАЖИГАНИЕ ВКЛУЧАЕШ РЕЛЕ РАБОТАЕТЬ У Вас что, кнопка "Shift" заклинила? Или так "круче"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 У Вас что, кнопка "Shift" заклинила? Или так "круче"? Да та же зеленка наверно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 12 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 Да та же зеленка наверно что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 В диагностику входит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 13 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 (изменено) В диагностику входит? у меня. SMS-Diagnostics 2.не выходить на связь не пойму проблему Изменено 13 октября, 2010 пользователем elektrikmawin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 13 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 Плавкую вставку проверьте на коричневом тонком проводе, идущем от + АКБ на ЭБУ. И снимите локоть с шифта. Пишите нормальным шрифтом. И предыдущую тему об этой же ниве перечитайте. провериль нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sugcedop Опубликовано 14 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 провериль нормально. А блок управления поставили новый (чистый) или какой на полке валялся (с активным иммо)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 14 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Проверьте предохранители в монтажном блоке. Там то же есть предохранитель, имеющий отношение к управлению двигателем. Какой пред не помню, но найти, по моему , труда не составит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Проверьте предохранители в монтажном блоке. Там то же есть предохранитель, имеющий отношение к управлению двигателем. Какой пред не помню, но найти, по моему , труда не составит. предохранители нормально . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 А блок управления поставили новый (чистый) или какой на полке валялся (с активным иммо)? ребята на отказавшем ЭБУ 21214-1411020-30 B120ER16 и на купленном ЭБУ таже маркировка. питание на ЭБУ поступаеть предохранители на блок управления нормально.клемы почистиль массу на двишке и кузве отлично.На старом ЭБУ главное реле не срабатываеть а на новом срабатываеть но также стартйор-насос-чип на панели приборов не работаеть.лампочка сама работаеть. диагностику невазможно сделать.на диагностической колодке +в красном проводе йесть на Черном - йесть. с иммо нетрогаль блок устонавиль на штатное мосто и всйо.Ребята помогите божалуста далше не знайу что делать. с такими проблемами я не встречался. просто хочу помоч другу тачку сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 14 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 В самом разъме на момент подключения эбу воды случаем не было? Проверить бы эбу надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 В диагностику входит? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 В диагностику входит? неть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 В самом разъме на момент подключения эбу воды случаем не было? Проверить бы эбу надо. нет я крышку сняль разъме воды не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrikmawin Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 А блок управления поставили новый (чистый) или какой на полке валялся (с активным иммо)? да новый купленный с магазина просто потклучиль разйом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
