У тебя явные проблемы по питанию блока, даже чек не включает и не выходит на диагностику,смотри сигнализацию может рубить питание,на АПС замыкай 9-18 контакта,может он диагностику рубит
по хорошему нужен разветвитель, но можно и так, проверяй напряжения после главного реле на блоке.
Лампочку ,,чек,, зажигает контроллер минусом. Здесь либо нет питания, либо дохлый компьютер. Забыл написать, к питанию относится, как плюс так и минус.
Изменено пользователем SHaG
сигнализации не устоновлено:post-5:
  • Downvote 1
дохлый компьютер как куплен с магазина интересно.питание на какйх ношках плюс и минус должно. минус вроде ясно прямо с корпуса в блок управления подклучается. а плюс на каких ношках проверить постаянное питание и через замка зажигания:10_4_6:
  • Downvote 1
ребята на отказавшем ЭБУ 21214-1411020-30 B120ER16 и на купленном ЭБУ таже маркировка. питание на ЭБУ поступаеть предохранители на блок управления нормально.клемы почистиль массу на двишке и кузве отлично.На старом ЭБУ главное реле не срабатываеть а на новом срабатываеть но также стартйор-насос-чип на панели приборов не работаеть.лампочка сама работаеть. диагностику невазможно сделать.на диагностической колодке +в красном проводе йесть на Черном - йесть. с иммо нетрогаль блок устонавиль на штатное место и всйо.Ребята помогите божалуста далше не знайу что делать. с такими проблемами я не встречался. просто хочу помоч другу тачку сделать.:15_10_7:
  • Downvote 1
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3400/page__p__28986__hl__Распиновка%20797__fromsearch__1entry28986 В последнем топике рапиновка 7.9.7,смотри и проваряй,на форуме всё есть,пользуйся поиском
попробуйте замкнуть напрямую клемы 30 и 87 на главном реле , должен загореться чек , если нет замерьте питание (плюс) на ножке 30 .
клемы на реле 30 и 87 замыкал .питание (плюс) на ножке 30 блоке управления проверить.правильно :post-6:
Посмотрите вот здесь, обратите внимание на 12 и 13 ноги.
http://chiptuner.ru/content/pin5/
спасибо всем за информачию блогадарю завтро проверу и саабшу:post-6:
добрый вечер.внимание я одну разничу нашол между етими блоками управления BOSCH MOTRONIC 21214-1411020-30 B120ER16.на етикетке они софпадайуть. но отказавший. Блок управления Bosch M7.9.7+ новой аппаратной реализации... А купленаяа в магазине Bosch M7.9.7 можеть проблемма ветом :3_8_14:
Изменено пользователем elektrikmawin
Нет, они одинаковые по разводке. На 12 и 13 ногах напряжение есть?
ЗАВТРА ПРОВЕРЮ СЕГОДНЯ ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО:post-7:
Оторвите на старом блоке плату от корпуса.Воткните эту оторванную плату в разъём и смотрите питание на плате,а не на сгнившем разъёме со стороны проводов.
добрый вечер. сегодня я по табличе описанию контактов Bosch M7.9.7 провериль мультиметром питание на ЭБУ поступаеть нормально.и также как вы посоветовали питание на самой плате нормально.:10_4_6:
Доверте авто в руки спецов -5 дней возитесь, а результат нулевой
делов то всего на час -проверить питание датчиков и исправность предо
хранителей .
Изменено пользователем тас
да новый купленный с магазина просто потклучиль разйом :post-4:
купленный в магазине не есть исправный на 100 %.
бывает так , что кто хочет заменить бошь на январь -а этот магазин при сервисе находится
как вариант -обучен или прилег от хранения
вчера такой эбу ремонтировал =правда с разборки
переходы сгнили
Смените эбу или проверте его на другом авто
