superpower Опубликовано 13 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 Всем доброго дня. Имеется авто вышеуказанное авто. Вина сейчас под рукой нет, потом допишу если необходимо.. Имеется лишь один ключ... авто после аварии не заводится.. Мигает зеленый ключ... Ошибки только в блоке абс и подушек... Ни в моторном ни в блоках security и key transmiter ошибок нет. В параметрах моторного immobilizer значение bun. При попытке заново прописать ключ с помощью T300 ключик сначала начинает быстро мигать, потом даже гаснет... Но в конце пишет Imoes not reg. Лампа иммо снова мигает машина не заводится.... Еще есть программа GNA600 работаю с фордовским VCM. Но то ли где то настройки надо править то ли не совместимость у него какая то... Он видит в машине только моторный и Body. Пункта иммо нет. И странно что с другими блока связи ytn(abs подушка), хотя мультимарочник с этим всем связывается... Проводка вся целая. Вопрос как и какими приборами на этом авто делается синхронизация и в ней ли дело??? Как включить в GNA600 функцию иммо??? Или только руками. Дампы прилагаю... accord_05.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 13 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 ну в описании на т300 вроде написано что если все ключи потеряны , то нужно менять или перепрограмировать блок иммо под чистый . и чип мегамос крипто идёт . просто думаю не вяжется ключ в 2006 году . извиняюсь если я не прав . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
