Датчик фазы
ВАЗ 2114 2008г. блок М73
2 ошибки:
1 Датчик фазы Высокий уровень сигнала-снял разьем с датчика ошибка повторяется хотя должна поменяться на низкий уровень.?
2 Низкая эффективность нейтролизатора?
датчик фазы под замену. по кату ошибку сбросить. возможно некачественный бензин. пропусков зажигания нет?
2 ошибки:
1 - с точностью до наоборот, поскольку в блоке стоит подтяжка к + 12 В.
2 - возможно, удален катализатор - пытай хозяина. Как уже сказали, Е2 рулит в любом случае.
Пропусков нет
Кат. на месте пробег 57000км.
прошить ЭБУ прошивкой Е2 от Виктора (Ledokol), поменять ДФазы. Все!
Прошивки есть предложу.Но он жалуется на холодную ехать стала хуже.Не пришлось бы кат .- удалять.
Легко! вообще-то с этого надо начинать любой ремонт двигателя
Хорошо посмотрю
добрый день, у меня уже 1,5 года проблема с датчиком фаз ошибка 0340, датчиков сменяно пару десятков, эффекта нось, машинка 2111 8в Bosch mp 7.0 евро 3
так же физически отключен ДДК, как его убрать в прошивке?
может посоветуете что нибудь,
мп 7.0 не может без дф работать правильно .
нужно прозвонить проводку на предмет обрыва проводов дф
и если они на месте, то разбирать эбу -и смотреть -не поможет ,
то менять эбу
об этом я уже вкурсе)) раскалбас, плохой запуск(машину недавно сам откапиталил, а толку ноль, думал что тяга изза износа плохая, а оказалось датчик),ррасход при движении на 5 скорости при 90-100км\ч примерно 10-12 литров О_о
подскажите какие контакты звонить и с чем?,
пока искал решение проблемы начитался много, поэтому думаю пойму многое,
имеются: адамтер к-л-линии от Мастер кит и Ромокабель с переходниками
а как бы отключить ДДК?
Один знакомый говорил, что если ДФ плохо себя ведет, просто скидываешь его и все, впрыск становится не фазированный , а все остальное также остается
ДПР и каталик на замену!
Низкая эффективность ката вылетает изза того что второй дк начинает показывать примерно то же что и первый. Происходит это изза того что в выпуск поподает топливо которое догорает в катализаторе. Топливо может попадать изза того что в каком то из цилиндров происходит пропуск воспламенения. Так же может конечно и кат уже начинает разваливаться (а разваливается всетаки изза топлива которое поступает на него).
что то не могу "вехать " что это за датчик ДДК ?
лутше прошый как пишут выше постами под Е2 тогда и ДФ не нужно будет.
