Peugeot 207плохой утренний запуск
Esso
жалобы клиента утрений запуск оч плохой
смотрел Lexia-3 Citroen/Peugeot
кратковременная неисправность.ошибка сопротивления кислородного датчика на выходе сопротивление слишком велико
кратковременная неисправность. регулирование состава смеси высокая обогащенная смесь
датчик кислорода после катализатора подкидывал по сопротивлению и визуально подошел от ланцера 9 но ситуация не изменилась
по скенеру на выходе дк 498 милливольт и висит.
Кто сталкивался с этим? чудом
У тебя не второй а первый дк умер походу,второй в принцепе на запуск влиять не будет.такую проблему решил заменой оригинального дк,пока ездит клиент не жалуется.
вот и я не понял толи первый толи второй на выходе логически после ката блин вот фигня сколько он стоит? и там похоже шерокополостный
Изменено пользователем Esso
хз по цене не скажу,клиент заказывал,в экзисте забей посмотри
Peugeot 207 штук 9 различных двигателей.Господа модераторы,какой заводить пытаемся?И с каких это пор датчик кислорода стал влиять на запуск?
Изменено пользователем omdm
начать надо со сброса эбу и смотреть коррекции куда движутся .
перед пуском плохим -делать продувку цилиндров -возможно форсы не герметичны
Изменено пользователем тас
Согласен, ДК на заводку не влияют .Не уверен , что в 9 разных двигателях по разному организован принцип заводки .
Сколько встречал,все они с ДАД и модулем , хотя может и не все видел .
С другой колокольни они , пыжи, чувствительны к топливу , и то, на чём другие заводятся и ездят, им не всегда нравится. Свечи бы глянуть , а потом уже думать .
при старте очен важна в какое состаяние акумулатор если он плахой можна паявится ошибка из разным характером папробуй стартироват с новы акумулатор
Аккумулятор свечи норма, форсы тоже мыли на машине, компресию даже утром мерели, свечи сухие, ошибки чистили и не раз толку нет про двиг спрошу.
где оно находится и как его проверить ?
ну если у вас дизель то сюда!
http://www.pajero.us/repair/55.shtml
Какую температуру видит блок управления утром.Почти стандартная ситуация.Человек приезжает и говорит:посмотрите, у меня на холодную плохо заводится.Очень трудно объяснить,что ничего не увижу т.к. машина сейчас горячая.И второе.Хочется увидеть осциллограмму колена на холодную.
