bosh m797+
всем доброго времени суток. помогите,пожалуйста разобраться в ситуации: приехала калина - не работает РХХ (ошибка - обрыв цепи управления РХХ) провода целые, РХХ целый (подкидывал другой блок). где в ЭБУ может быть обрыв? есть ли у кого-нибудь схема модуля управления РХХ на 797+?
для начала -вскройте эбу на предмет тосола в блоке
все сухо, никаких признаков постороннего присутствия и горения
без схемы эбу ни чего не найти , тк на бош ее нет .
остается идти по дорожкам он ножек упр-я рххт -а это 64 65 66 67 пин и прозваниваить переходные отверстия и найти двайвер упр-я рхх
потомп искать даташит и смотреть обвязку драйвера
на предмет вх и вых сигналов
Изменено пользователем тас
вчера поднял мертвый эбу январь 7.3 -тоже сухо было ,а 4 отверстия сгнили
огромное спасибо, сегодня попробую. а вот насчет драйверной диагностики - у меня нет для нее оборудования. от чего вообще могут слетать драйвера?
алекс 77,вы о чём сейчас подумали?Имеются ввиду не те драйвера,что вы в винду устанавливаете,а грубо говоря,микросхема,управляющая регулятором хх.По своей сути она и является драйвером.Так что,как уже сказал Тас,проверяйте драйвер на наличие входных-выходных сигналов,целостность виа (межслойных перемычек) и всё получится.Да,прохождение сигналов проверяйте не контрольной лампой,а осциллографом.Если такой возможности нет,лучше обратитесь к специалистам в этой области.
  • 7 месяцев спустя...
Не хочу открывать новую тему, так как она созвучна этой. Вопрос собственно в том, что есть мозги от классики 7.9.7+. Надо переделать под ниву, так как в родные попала вода и есть глюки при езде. Знаю, что там нет каналов ДД и ДФ . В каком чипе они реализваны, в смысле что надо перепаять от нивовского блока в классический?
