gonzabest Опубликовано 16 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 доброго времени, вопрос такой, можно ли увеличить дальность антенны Апс-4 метров до 2-х , мож кто знималься этим, у брата 14-я заводиться с тумблера +кнопка, надоело мне чип к глазку подносить , а так зашил бы его в документы, без них и не уедешь =),. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 я думаю ничего у Вас не получится ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Можно, для этого нужно увеличить антенну и мощность и чувствительность АПС. Вы подносите брелок к антенне, которая является одновременно приемником и источником питания (ЭДС-электордвижущая сила) для брелка. Другой вариант перенести блок АПС в хвост машины, будет 2 метра. При подходе на улице подносите брелок и все поехали. А по большому счету зачем, это нужно. Поставьте вместо АПС простой тумблер или кнопку, это иногда бывает гораздо эфективнее. Если угнать машину с иммобилайзером достаточно поставить другой контроллер. А тумблер попробуй найди или кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джек 2 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Можно, для этого нужно увеличить антенну и мощность и чувствительность АПС. Вы подносите брелок к антенне, которая является одновременно приемником и источником питания (ЭДС-электордвижущая сила) для брелка. Другой вариант перенести блок АПС в хвост машины, будет 2 метра. При подходе на улице подносите брелок и все поехали. А по большому счету зачем, это нужно. Поставьте вместо АПС простой тумблер или кнопку, это иногда бывает гораздо эфективнее. Если угнать машину с иммобилайзером достаточно поставить другой контроллер. А тумблер попробуй найди или кнопку. Можно с переносом АПС и увеличением антены поподробней? И вас не смущает, что команда на чтение ключа подаётся от двери водителя или замка зажгания? Да и ждёт АПС-ка рабочий ключ несколько секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonzabest Опубликовано 17 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 реакция на дверь водителя само сабой, кароче надо брать апс-ку и половинить смареть даташит на м/с и вперед,... на роботе завтро посмарю мож че придумаю,..ни у кого не заваляллось схемы апс 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHaG Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Можно с переносом АПС и увеличением антены поподробней? И вас не смущает, что команда на чтение ключа подаётся от двери водителя или замка зажгания? Да и ждёт АПС-ка рабочий ключ несколько секунд. Вы видели в жигулевской двери антенну? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
