Lexus RX 450 Гибрид точки подключения
Всем доброго дня!
Lexus RX 450 Гибрид точки подключения!
подскажите пожалуйста где лучше поставить разрыв, чтобы ошибок не выскакивало!
много вариантов подключения на это чудо! но практически всегда выскакивают ошибки,после попытки завести машину без отключения сиги,при севшей батарейке на метке, без нажатия кнопки инст!
поделитесь пожалуйста опытом!
всем откликнувшимся большое спасибо!
Ищи 15 на мозгах ,провод идет с замка. Других блокировок без ошибок на данном авто нет ( если конечно не умееш блокировать педаль газа,но это сугубо ноухау )
Изменено пользователем sid2009dim
на спутнике надо делать два разрыва! один провод рубить в двух местах не практично! на лексусе два зажигания, рубить одно на получится! рубить одно из них, блок выдаст ошибку! придётся вешать на замок 3 рэлюшки и 2 диода! эта куча будет не очень скрытно!
На 400Н провод зажигания идет с замка на блок (помоему цвет зеленый,но могу ошибаться).Да и сам замок там вроде не сильно электронный,должен быть и провод пуска(стартер)
на старых можно зажигание рубить!блок ошибку не выдаёт!а на 450 зажигание рубить чревато ошибками!на гибриде можно двиг не заводить!смысл стартер трогать!
Стартер - имеется в виду не в прямом смысле.Должен же быть какойто сигнал для пуска с замка.
это вторичное зажигание! жаль только его резать нельзя! если в первичном появится питание то блок сразу выдоёт ошибки о том что вторичное разорвано! я же писал что ошибок можно избежать разрывая одновременно 3 провода с замка!
