EcuFlash
Ребята, подскажите что надо сделать, что бы программа работала bin файлами, а не только с *srf ?
  • Ответов 551
через екуфлеш все получится ,скинь прошивку отключу иммо
Пробовал в экуфлеш,загружаю прошивку,ставлю галку напротив иммо,открывается окно с кодом,как его перенести в другую прошивку?Буду признателен за помощь.Клавишу Edit кликал,открывается окно,но далее не очень понятно что нужно делать.Программу только осваиваю))
В хексе делайте
С иммо вроде понятно,пробовал в хексе,получается код иммо изменить.Сейчас считал с ланцер 9,механика 1.6л.Файл сохранился в формате srf,вот с ним теперь что делать?Можно его в bin преобразовать в экуфлешь?
Вроде разобрался.Нужно считанный сток в формате srf переименовать в идент оригинальной прошивки(в моём случае 93270019) и сохранить в формате bin,hex.Вот только программа не даёт сохранить переименованный файл в папке рометтдада,сохранил в другой папке на диске С :bux: надеюсь всё правильно делаю.
Проверил,сначала екуфлеш не открывала сохранённый и переименованный сток бин файл,перенёс его в ромметдада и всё открылось.Рад как ребёнок)
Вчера прошил 9 ланс прошивкой Виктора на е-2.Всё прошло отлично.
Хотел задать ещё вопросик профи.Видел информацию,что экуфлеш валит 10 лансеры,это так?
уже это обсуждалось
Напомню для тех кто попал на это.
В пути и куда сохраняем в имени файла не должно быть русских букв и все сохраниться в бин и в любую папку.
Парни, подскажите только уставил екутулс, для програмирования лансер 9 нужно какие настройки менять или установил и работай???
Валит только 1.5 моторы.
Да,я не уточнил про 1,5.Спасибо Виктор.
Может экуфлеш?
Выбирать для чтения,записи эво 7-8 для механической кпп(прошивка 256кб) эво 9 для акпп.Вроде так.Пусть меня поправят профи))
Бут пин ещё нужно подключить для записи,чтения.
Помогите пожалуйста создать или раздобыть XML файл для Митсубиси аутлэндер 2007 года 3.0AT! Считанную прошивку прилагаю.
Mitsubishi_Outlander XL_3000AT_2007.bin
пост 211 там есть XML
Работает она с бин файлами. Сохраняйте в бин. и Загружайте в бин. По моему больше делать не чего и не надо.
добрый день,а какая версия сегодня актуальна.9т.е работает без нареканий)?а то знакомый чип тюнер утверждает ,что с эку флешом прошить мисби лансер 9,послдним версиями, xml файл не нужен?
Уважаемые ГУРУ,можно ли прошить монтеро спорт 2000 г в объём3 литра ECU FLASH и какой вкладкой это делается.Я не могу сохранить прошивку или что то не правильно делаю,натолкните плизззз в нужном направлении
Доброго времени суток. Пытаюсь слить прошивку с Subaru Outback EDM 2.5 атмо 2005 года. Читать читает, но нет XML . Помогите файликом ,если такой существует.
По этой инфе то всё понятно, сливается прошивка нормально.Проблема XML файле которого нету , чтоб прошивка иницилизировалась. Пишут что можно его самому создать , читал ... нифига не понял как это сделать. Может кто шил такой аппарат и файлик имееца.
Пробую создать с нуля файл описания XML.Взял для образца сток прошивку от ASX SM_58460003,скачанную с сети.Открываю экуфлеш(прошивка находится в корне диска С).Выбираю скачанную прошивку,программа предлагает создать описание.
1)Выбор памяти М38186F8
2)Метод программирования mitsucan
3)Адрес Address( in hex): 5002е (для сравнения смотрел адрес прошивки лансер 10,он находится 5002а,если в ASXсовой ставить 5002а,то идентификатор показывает FX.Пробовал различные варианты адреса,корректно показывает идентификатор ID только в 5002е
4)Length(in bytes):4 пробовал разные варианты,корректно показывает идентификатор 58460003 только при 5002е и 4
5)Год 2010,рынок EDM,производитель митсубиши,модель asx,субмодель(пустая графа),трансмиссия 5мт,ECU case label(пусто),ECU Calibration ID(пусто),XML ID 58460003.
Жму финиш,появляются значки записи.Закрываю программу,снова открываю,снова выбираю эту же прошивку,и снова окно-неизвестный файл ROM.
Как я понимаю программа не создаёт файл описания прошивки.Что я делаю не так?Сломал весь мозг :tormoz:
