EcuFlash
Доброго времени суток, друзья!
Возникла проблема с программой ECUFlash. Используется версия 1.38
Кабель OpenPort 1.3. В EcuFlash заменен .exe, который видет кабель.
Кабель определяется на ура, но вот проблема. С РомРайдера скачены
описания на автомобили Subaru. Закидываю в папочку с программкой,
в настройках указываю путь к описаниям, нажимаю Read, а там пустота.
Выставляю родной путь, он видит родные xml. Закидываю все описания
в родную папку (read templates), закрываю-открываю прогу, опять же
родные видит, новые нет. При этом в логе видно, что считывает все.
Система Windows XP SP3 32бита. Антивирусы/защитники - отключены.
Подскажите, как исправить!!!! Заранее благодарен!!!!
  • Ответов 551
Добрый день есть пиайсини оригинал ,закончилась лицензия ,можно его прикрутить к ломаному софту !!! очень нужно запустить ее ,покупать лицензию с сегодняшним курсом накладно
прошей свою пиайсини экуфлешем.
да уж ,тема про экуфлешь вроде ....
если нет подключения к инету ,прога запускается и работает секунд 10,затем сама закрывается ,.это нормально ,у всех так ?опенпорт 2.0.
Если ты про экуфлешь, то нет не нормально. У меня без инета нормально работает.
у меня опен 2 .0 а софт какая то из последних версий ,и вероятно алгоритм другой ,все нужные хмл лежат в папке rommetadata ,и соответственно при чтении ,записи либо при открытии дампа прога сканирует папку и выбирает нужные описания по идентам .
Если файлы xml универсальны
не собрать ли нам коллекцию наиболее полную ?? чтоб всем был счастье ....
я про папку rommetadata говорю....
или может есть уже и я плохо искал ???
вот что у меня есть
rommetadata.rar
Помогите пжлста: не получается слить прошивку... сегодня у 2х тачек пытался. они обе европа, врх, кони но рестайл- салон как у лисы. год 2004. Выбирал "non-USDM Impreza WRX/STI 2001-2005 wrx02"
имею опен порт 2.0 и ecuflash_1444361_win_beta
Пишет ошибку readback fail
J2534 error [no data was read]
и выскакивает окно " An error occurred. See the log for details "
зел.разъем соединен! Адаптер 4 пиновый (беленькая фишка) подключен!!!
Подскажите, подключаюсь к Субарику, нажимаю Read, прога пишет
ssm2 ecu id is 2e 04 4A 60 05
Interface closed
Получается, что определяет АйДи мозгов и все. Затем ошибка. Как победить?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
1.Код иммобилайзера для Outlander XL 3.0 2007 CVT, переносить необходимо в тюненую прошивку? Для чтения Ecuflash использовала xml с 211 поста.
2.Идентификация(версия) софта как понимаю по адресу 3fffa?
3.Сравниваю два стоковых файла один с автомобиля слит, другой сток выложен в здесь ( адрес 3fffa - SM5162) абсолютно идентичны получается калибровки считываются и пишутся без области иммо?
4.Отключение вентилятора и катушек обязательно при записи?
Заранее благодарен.
Да обязательно, могут катушки сгореть.
Да задних на V6 добираться забавно:)По остальным вопросам:)
Отключи косу моторную или отдельно катушечно-форчуночную. Разве там нет такого соединения?
Благодарю, а по другим вопросам не подскажите?
Заранее благодарен.
код иммо переносить не надо
при записи желательно отключить вентиляторы
Благодарю.
у ромрайдера и экуфлеша разные XML.
лучше скачай новый экуфлеш с сайта, установи его, и скопируй папку \rommetadata из нового в старый
