EcuFlash
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 551
Подскажите пожалуйста, в случае  записи через EcuFlash требуется выбор поколения эбу , каков механизм правильного определения поколения того или иного ЭБУ?
В моём случае ,к примеру, лансер9, 2007г.в., 4G18, (1.6 s4mpi), JMBSNCS3A7U010105
Добрый день имею оп2.0 нужно 9 лансер прошить, поделитесь опытом где скачать данный флешер и как правильно все сделать
Правильнее сьездить к диагностам-чиптюнерам - дабы пока сами не накосячили. :(  :emot62:  :blink:  :closed:
Изменено пользователем SERGEII 2011
SERGEII 2011
Обоснуй, зачем к диагностам-то? Диагностеить вроде не нужно!!! Нужно искать прошивальщиков поблизости.
Поисковик творит чудеса   http://www.tactrix.com/index.php?Itemid=53&option=com_virtuemart&page=shop.product_details&product_id=17&vmcchk=1
и все остальные ответы можно там найти..
Изменено пользователем genasik466
9 -тый какой? Нужен полный текст по мотору и кпп.По репрогу много уже писалось,хош бесплатным софтом ,хош платным.
Прога сама всё подскажет.
SERGEII 2011
Обосновываю:  Чип-Тюнер и Диагност неразлучные друзья по жизни как правило. :))) Зачем цеплятся за каждое слово - смысл и так понятен. :)))))) Пообщаться не с кем ? Кстати Сергей вас спрашивал с Контакта - куда говорит пропали, скучно там без вас стало, байки новые про диагностов - вредителей появились ? :)
SERGEII 2011
 Cоглашусь, не нужно - но желательно !, а это золотое правило чип-тюнинга как говорит один известный калибровщик. :))))
SERGEII 2011
Тоже трудно с вами не согласиться, только не прошивальщиков - у нас их в городе и районе и так хватает, :))) а чип-тюнеров. :) :18_1_35:  :bux:  :emot180:  :emot64:
А есть чем потом блок поднимать?
Если ланцер полторашка?
полтарашку) только  на десятых лансерах экуфлэш  ложит. Девятые с экуфлэш дружат :18_1_35:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким модулем в  EcuFlash можно перепрошить ЭБУ в а/м Лансер10 1.6  2012г  ЭБУ 1860B677 E6T78874. Заранее благодарю.
да  делает  проц 81006
Элэмэнтарно. :) Как и впрочем 1.8 и 2.0 литра, в 1.5 не суйтесь - увалите. :(((
нолик не лишний ?   8106   :)
Вот этой вкладкой   -  2006+ Mitsubishi Can Vehicles
3. Двигатели 1.6 AT
Базовое ПО: SM5828
Идентификаторы калибровок: SM58280004
4. Двигатели 1.6 MT
Базовое ПО: SM5829
Идентификаторы калибровок: SM58290004
Сегодня два Лансера 9 1.6 на ручке прошил,по стандартной схеме.Читаем сток ,перенос синхры в мод и заливка,авто уехали.Шил Экуфлэшем.Решил софтом Алекса попробовать подключиться ,Нашёл вкладку по лансеру ,выбрал папку для сохранения ,считалась нормально,но прошивка не сохранилась.Что не так?До этого шил Соренто всё было в норме.
17.01.2016 12:57:25 Error APPLICATION IS RUNNING
17.01.2016 12:57:25 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.01.2016 12:57:45 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.01.2016 12:57:45 Message API VERSION: 04.04
17.01.2016 12:57:45 Message DLL VERSION: 1.00.3707 Dec 28 2012 19:28:21
17.01.2016 12:57:45 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.4363
17.01.2016 12:57:45 Message SELECTED ECU: TOOL BOX/ECU/MELCO/SH7052/MELCO SH7052 256kb K-Line AUX BOOT PIN
17.01.2016 12:59:51 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.01.2016 12:59:51 Message API VERSION: 04.04
17.01.2016 12:59:51 Message DLL VERSION: 1.00.3707 Dec 28 2012 19:28:21
17.01.2016 12:59:51 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.4363
17.01.2016 13:00:21 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\юрий\Documents\stok.bin
17.01.2016 13:00:21 Message INITIALIZATION
17.01.2016 13:00:25 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:00:29 Message TRANSFER BOOTLOADER
17.01.2016 13:00:37 Message CHECKSUM IS CORRECT
17.01.2016 13:00:37 Message BOOTLOADER MODE
17.01.2016 13:00:37 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:00:42 Message CHECKSUM: BE 54
17.01.2016 13:00:45 Message ID CALIB DATA: JM9327
17.01.2016 13:00:47 Message INITIALIZATION
17.01.2016 13:00:50 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:00:53 Message TRANSFER BOOTLOADER
17.01.2016 13:01:01 Message CHECKSUM IS CORRECT
17.01.2016 13:01:01 Message BOOTLOADER MODE
17.01.2016 13:01:01 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:01:05 Message START READING
17.01.2016 13:02:05 Message CHECKSUM IS CORRECT
17.01.2016 13:02:05 Message FIRMWARE READ SUCCESSFULLY
Может конечно надо было выбрать MH 8206 ???.Х.З некогда было разбираться ,клиенты проездом были ,торопились по светлу до дома добраться
Изменено пользователем shum
Всё, разобрался я с  EcuFlash ом  как XML ки создавать  и с софтом Алекса,всё работает.
Кто может переделать в xml прошивку для трибеки???Помогите!!!!
Подробнее можно?Я пытался флешером Алекса читать 9 лансер 1.6 мт.Ни в какую не идёт,начинается чтение и на этом всё останавливается.
