EcuFlash
Привет всем.Считал прошиву с outlender 3.0 v6 mivec 2006,где в ней найти версию софта для поиска нужного xml.
  • Ответов 551
парни, подскажите, при заливке готовой прошивки, достаточно создать минимальный XML, как написано здесь?
Или надо расписывать все обсасти прошивки?
XML сделать можно так.
1) Кидаем прошивки в папку
C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata
2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1)
В данном случае они находятся по адресу F52 4 байта.
3) Обзываем машинку итд на (рисунок 2) и получаем XML.
Коды иммо в 9 лансере при помощи EcuFlash переносятся из старой прошивки в новую, или надо сторонним редактором пользоваться?
Митцубиси паджеро спорт, отключить иммо с эку флеш реально отключали? или в эммо затирать дамп и прописать новый транспондер кто что скажет .(утеря всех ключей).
иммо Вы с экуфлеш не отключите..
Выложите прошивку.
На Лансере X 2012 года 1.6 Автомат Бензин считываю прошивку с помощью ОпенПорта 2.0 и ЕкуФлэш 1.44.3721 - а сохранить не могу ? В чём может быть проблема ? Как правильно сохранять так и не понял ?
HTML вроде в нужную папку с этого авто положил - есть HTML и Механика и Автомат
lancer x 1.6.rar
Изменено пользователем SERGEII 2011
Я обычно для скорости выбираю копирование профиля от какого-нибудь evo X - главное чтобы иденты паказал. и сохраняю.
что такое HTML? может XML?
при сохранении новой прошивки XML создается,а если они XML -ки на эту прошивку уже есть,то сохраниться должно.По русски файл не называем и все сохраняется при правильных настройках программы.А может Вы XML не правильно создали? Софт идентифицировали правильно?
Да имел ввиду XML конечно .
Софт считался , 5828 - это было написано слева в окне программы после считывания прошивки ! По крайней мере других на эти Лансеры X с автоматом я не видел идентов !
Там у них помоему на сегодняшний день по одному софту на Механику и Автомат !
Как это правильно сделать ?
Чтоб они нормально открылись нужен файл XLbase.xml скинь и его. Если не секрет откуда XMLки?
помогите создать XML для арабских прошивок вот сток
SM5218_08.bin
SM5218_10.bin
Всем привет . Авто лансер 9 oz-rally 2L акпп, блок MR578521 американец прошивка предположительно 88560019, так как слилась только половина 256кв вместо 512 , как автомат не читалась прочиталась как механика, проблема в том что залил тоже от механики , сейчас авто заводится но не работает коробка и не читается и не пишется . Может у кого есть полная прошивка на етот авто? И хелп как залить обратно . Заранее спасибо. А вот ещё влогах пишет это :21:03.453] Device Firmware Version: 1.12.3688
[20:21:03.453] Device Serial Number: TAGYEtAN
[20:21:05.593] sending init sequence 1 (0001)
[20:21:08.796] sending init sequence 1 (0003)
[20:21:12.000] sending init sequence 1 (FFFF)
[20:21:14.703] no response to any known code
[20:21:14.703] interface close
  • 4 недели спустя...
В программе отключи отправку неизвестной прошивки и установи xml. Уже много раз поднималось
А не подскажешь по подробнее где это отключить?
для тех кому совсем туго
Изменено пользователем Виталик 522
При установке EcuFlash пишет-невозможно выполнить DPInst.exe на имеющейся операционной системе(ос-7-ка 32bit) драйвера на OP2 нормально установились...
Запустите установку программы от имени администратора в режиме совместимости с Windows XP SP3
