настройка пуска на широких валах
так в том то и дело,в СТП3.21 нет последней калибровки,а на первую мозгу походу вообще пофиг.Софт J5V05M30.Заметил по онлайнику,что в режиме ХХ регулятор стремится к каким-то заветным 50-52 шагам,что на 10 шагов ниже нормального устойчивого ХХ и соотв.мотор начинает колбасить.Где прописано это "желаемое положение РХХ" я так и не нашел.
Изменено пользователем Night_Spirit
  В 22.10.2010 в 15:57, Night_Spirit сказал:
прописано ХХ-обороты- жел. рас. через РХХ. Сделай его 12,5. и минимальный расход воздуха при регулировании поставь 10
чем богаче смесь и выше УОЗ в режиме ХХ тем меньше будет показание РХХ(диагностический).
Изменено пользователем timka
После того как выставишь желаемый расход воздуха, отстрой жёсткость регулятора частоты вращения(алгоритм регулирования оборотов). Трёхмерную чашу стоит строить соостветствию оборотам холостого хода и наполнению.
Вот ещё можно почитать статью. http://www.chiptuner.ru/content/reg_xx/
да там все норм,с ХХ,а вот на "желаемый расход" вообще не реагирует!Ставил 16кг,а тянет к 12кг и 50 шагам хоть ты убейся....задолбала эта хернь!Адаптация какая-то.... :post-5: Без этого косяка ХХ красивый,ровный такой пр-пррр)))
Изза чего тянет вниз? Адаптация к желаемым оборотам идёт. Значит обороты холостого хода нужно поднять. Следоватеьно увеличится цикловое наполнение на хх, а дальше нужно будет трёхмерную чашу по наполнению отстроить заново. Ты бы хоть прошивку чтоль выложил, чтоб посмотреть что ты там накрутил.
J5V05M30.rar :3_8_14: Всё там выставлено,работает нормально,потом бац протраивает и рхх топает вниз (одновременно),затем чтобы не заглохла рхх возвращается обратно и через некоторое время все повторяется....
пробуй, СО на хх мерили?
J5V05M30meg-2.rarПолучение информации...
Изменено пользователем MEG-2
LC-1 показывал соответствие заданным параметрам.Попробывать прошку смогу только в выходные (((
посмотрел прошивку,смысл многих изменений честно говоря не понятен
Поправку откатать на хх нужно. проблема в том что смесь по ходу беднить начинает(потому что начиная с 2000 оборотов поправка в верх ползёт). Всё таки рекомендую настроить смесь на хх(настроить поправку при 0 дросселя и оборотах 1100-1300).
кхм...я канешн извиняюсь,но вроде уже написал что СМЕСЬ была в норме!Всё выкатано...я уже догадываюсь в чем там дело,но более точно отпишу когда проверю свою теорию
:post-6: В любом случае всем спасибо за помощь!
смесь на хх сколько задана? 14,7 поставь, минимальный расход на хх стоит 6 , можно 9-10 , чтоб Рхх не двигался вниз
Он всеравно "поедет" вниз,расход на ХХ (1200рпм) в районе 15кг! :noflood: Да и не выход это,загнать рхх ограничениями в "нерегулируемость".Кстати,он то и сдвигался примерно в 52 шага и 12 кг когда мотор начинало колбасить,так что нижний предел регулирования точно не тот параметр...
Люди добрые подскажите пожалуйста у меня проблемка, стоит вал 10.7 фаза 280, на холодную машина заводиться и сразу глохнет, при нажимая педаль газа она нормально заводится. Поглядите пожалуйста лог и подскажите что можно подкрутить в прошивке?
16.10.10.rarПолучение информации...
V5C13L05-10.7.rarПолучение информации...
Изменено пользователем sl1menet
  В 18.11.2010 в 10:12, sl1menet сказал:
Странно выглядит поправка цн, жёсткость рхх тоже очень странная. Скорее всего смесь беднит.
Я попробовал поправить и вот что получилось. Я снял лог запуска при -10 градусах, машина заводиться потом глохнет, запуск машины только с открытым дроселем осуществляется, а когда держишь на оборотах примерно на 1500-2000 на холодную, то машина троит, машина поработает минуты 2 и все нормально. Что может быть и что можно поправить?
V5C13L05-280.rarПолучение информации...
23.11.10.txtПолучение информации...
  В 22.11.2010 в 22:54, flesher сказал:
Поправку лучше тогда поменять обратно на 1? жесткость рхх от стандартной прошивки, ее не трогал. А на сколько примерно ее поднять можно?
