Фил Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 При включении зажигания не горит лампочка Chek Engeen и двигатель не заводиться. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 При включении зажигания не горит лампочка Chek Engeen и двигатель не заводиться. В чем может быть проблема? А диагностика есть? Или будем так гадать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 А чек и не будет гореть если искры нет.У ВАС нет полной информации по Авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фил Опубликовано 17 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Расскажу подробней как случилось. Машина ГАЗ 3302 ужасно троила и не ехала. Перепробовали все а именно меняли свечи, сетку бензонасоса, вид топлива и тд. но не помогало. Вчера снали ЭБУ и поставили аналогичный с другой машины. Машина продолжала троить. После чего решили поставить родной, но после его установки при включении зажигания перестала гореть лампачка двигателя и перестала вообще заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicv Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Прокладка-Не в обиду ! Обратись к профессионалам!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
custom888 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Немного по -подробнее расскажи какой ЭБУ и какой мотор - только тогда более конкротно будет возможно что-то говорить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUG Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Главную релюшку под капотом справа посмотри, щелкает или нет если щелкает то выходит или нет 12в. Было такое контакты в ней окислились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
preventor1982 Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 У меня было разъем сломался,который на ЭБУ одевается,корпус одел защелкнул,а внутренная часть не оделась на контакты! Проверь у себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 У меня было разъем сломался,который на ЭБУ одевается,корпус одел защелкнул,а внутренная часть не оделась на контакты! Проверь у себя Там водой часто заливает. Проверь эбу, вскрой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фил Опубликовано 18 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Все проблема решилась. Диагностика показала ошибку в прошивке ЭБУ. После перепрошивки машина с первого раза завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
