vladshevchenk Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Господа подскажите что за ерунда? включаеться зажигание машина схватывает и глохнет при нажатии на педаль газа заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUG Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) Диагностика что показывает(ДПДЗ в нуле?), давление топлива в норме??? ДП чистил с РХХ? Вобщее РХХ то, хоть слышно, что передвигается, мож заклинил. Опять гадание на кофейной гуще. Изменено 18 октября, 2010 пользователем YUG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 В 18.10.2010 в 07:12, vladshevchenk сказал: Господа подскажите что за ерунда? включаеться зажигание машина схватывает и глохнет при нажатии на педаль газа заводиться Мойте дросельную заслонку вместе с РХХ.если не поможет РХХ под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bertjashov Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 попробуй со сканера отведи рхх на 120 шагов далее сними с него разъем и попробуй заведи. думаю дело в нем. ну и диагностические данные не мешало бы посмотреть и ацп датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Здесь также не мешало посмотреть и определить метки ГРМ а также АЦП датчика ДМРВ в состоянии покоя .Будет АЦП у ВАС - 0.977 точно такое же проявление неисправности какую ВЫ описываете. А в остальном ВАМ правильно указали что необходимо данные для дальнейшей помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleko Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Месяца 1,5 назад был подобный случай на ВАЗ 21099i. У него срезало шпонку на валу. И шкив, на котором ДПКВ "считает зубья" был смещен примерно на 30 градусов. Начни с меток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 18 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) идиотское совпадение приехала машина перепрошил блок вкл зажигание на старт завелась с пол оборота. второй запуск схватывает но сразу глохнет нажимаю на педаль газа и старт заводиться. думал что что то с прошивкой вернул все в исходное с первого раза на старт все нормально. со второго разу без нажатия на газ глохнет ПАРАДОКС КАКОЙ ТО датчики проверены в норме Изменено 18 октября, 2010 пользователем vladshevchenk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 В 18.10.2010 в 12:37, vladshevchenk сказал: идиотское совпадение приехала машина перепрошил блок вкл зажигание на старт завелась с пол оборота. второй запуск схватывает но сразу глохнет нажимаю на педаль газа и старт заводиться. думал что что то с прошивкой вернул все в исходное с первого раза на старт все нормально. со второго разу без нажатия на газ глохнет ПАРАДОКС КАКОЙ ТО датчики проверены в норме машина 1.5л 8кл блок я5.1.1 и прошивка ----Т71-так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 18 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) 21124 16V 1,6L блок январь 7.2 i205 hldo54 паши эконом Изменено 18 октября, 2010 пользователем vladshevchenk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleko Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 А после прошивки адаптацию делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 В 18.10.2010 в 17:52, waleko сказал: А после прошивки адаптацию делал? Адаптация бошам полезна а январям всё равно как. Попробуйте залить серийку и от этого уже начинайье отталкиватся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antip66 Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 В 18.10.2010 в 12:37, vladshevchenk сказал: идиотское совпадение приехала машина перепрошил блок вкл зажигание на старт завелась с пол оборота. второй запуск схватывает но сразу глохнет нажимаю на педаль газа и старт заводиться. думал что что то с прошивкой вернул все в исходное с первого раза на старт все нормально. со второго разу без нажатия на газ глохнет ПАРАДОКС КАКОЙ ТО датчики проверены в норме А сразу как приехала, были проблемы с заводкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 На первом авто прошивка та же стояла? Может дело, как раз в ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 В том то и дело что серийку кинул назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg-viper Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Выкладывайте данные диагностики, быстрее дело пойдёт, причин много подходящих под вашу проблему. Как вам уже говорили обратите внимание на положение рхх и дпдз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waleko Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) В 18.10.2010 в 20:41, timka сказал: Адаптация бошам полезна а январям всё равно как. Может быть и всё равно, но при перепрошивке Я7,2 необходимо ЕЕРОМ почистить, (что эквивалентно в данном случае адаптации) и, ещё, желательно: 1. Вкл. зажигание на 10 сек. 2. Выкл. зажигание на 15 сек. 3. Запуск двигателя.. Tолько тогда всё будет ОК`. Удачи! Изменено 20 октября, 2010 пользователем waleko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 В 19.10.2010 в 13:57, vladshevchenk сказал: В том то и дело что серийку кинул назад Ну, если на стоке такая байда, то начинайте с РХХ. Первый виновник, при описанных Вами симптомах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
