Magistre Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Здаствуйте! Можно ли самому сделать Vag OBD 2 to 2x2 переходник если да то как. Есть ли схема этого перходника или можно используя перходник крокодильчиками прицепить проводки к вывода резъема авто и разъема vag com`а. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vataboka Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 В 18.10.2010 в 10:38, Magistre сказал: Здаствуйте! Можно ли самому сделать Vag OBD 2 to 2x2 переходник если да то как. Есть ли схема этого перходника или можно используя перходник крокодильчиками прицепить проводки к вывода резъема авто и разъема vag com`а. Заранее спасибо! конечно можно смотри распиновку обд разьема и 2+2 ничего сложного четыре проводка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dich Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Когда-то спаял этот переходник. А потом попался в магазине за 200 рублей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomanovw Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 кстати на старых Ауди 80 и 100 под панелью приборов разбираеш там висят пустшки разьемы копия DIAG2+2сам из них делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magistre Опубликовано 23 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 я отвел проводки от выводов разъема обд2 vag com ` а 4 заземление минус 16 +12 вольт 7 K-line 15 L-line. правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
