webyuri Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 там один светодиод и токо горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slcher Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Вопрос к пользователям Honda HDS: при сканировании всех систем на наличие ошибок, видит коробку-робота i-Shift, пишет ошибки в нем. А отдельно такого блока, для работы только с ним, нет! При попытке зайти через "АТ" не связывается. Версия HDS 2.018. У кого 2.022 посмотрите есть ли там такой блок! Установить пока не могу! Для сравнения - Launch в "i-Shift" заходит, но доступны только считывание и стирание ошибок :( Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slcher Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Как и всё гениальное - всё просто! После сканирования всех систем на наличие ошибок, наводим курсор на нужную систему (например i-Shift) и нажмаем в столбце справа кнопочку - Перейти к выбранному блоку! Удачи всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 есть инфа что MVCI может работать с ПО Ford VCM IDS... якобы диагностику делает, а решлэш и логер не работают... пробовал ли кто??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 С Ford Vodu работает. Но это для американского рынка. А с VCM IDS вроде бы как нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim15 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Коллеги, пришел китайский шнурок, покупал под Honda. На диске драйвера mvci drivers for Honda 1.4.3 не читаются, ошибка, сама HDS установилась. Может кто подсказать, где скачать драйвера именно версии 1.4.3. Нашел в интернете 1.4.6 - не заработало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim15 Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Сам себе отвечаю - нашел в интернете драйвера 1.4.8 и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergMy Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Всем привет! Подыму тему про Вольво с CAN шиной, у кого получилось подключиться к блокам с выходами на 3 и 11 контактах разъема??? Соединить с 6 и 14 не пробовали??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vizs Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 В 15.07.2012 в 15:07, SergMy сказал: Всем привет! Подыму тему про Вольво с CAN шиной, у кого получилось подключиться к блокам с выходами на 3 и 11 контактах разъема??? Соединить с 6 и 14 не пробовали??? Кан 6 и 14 высокая скорость передачи данных, кан 3 и 11 низкая скорость передачи данных. Не прокатит. Скорости канов по памяти не помню. Но это факт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergMy Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 (изменено) Высокая скорость на Вольво 250 кбит/с, низкая 125 кбит/с Я так понимаю на 125 MVCI работать не будет? Удивляет молчание китайского производителя! Интересно а прошивкой это можно поправить? А есть ли она? Изменено 18 июля, 2012 пользователем SergMy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 На рутрекере ребята интересные предложения давали но потом пропали там тоже за прошивки и драйвера говорили что надо чтобы совпадало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Подскажите как обновить драйвер MVCI через интернет что перед этим сделать надо удалять старый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 В 21.07.2012 в 18:44, aleks10 сказал: Подскажите как обновить драйвер MVCI через интернет что перед этим сделать надо удалять старый? Начитавшись информации про MVCI пришёл к выводу версия интерфейса и драйвер должны совпадать!Решил либо обновлю либо откачусь!Подключаю сканер к компу интернет подключен нажимаю апдейт пишет нет подключения к интернету запускаю ВИДУ пробую через неё тоже самое нет подключения к интернету запускаю браузер IE пробую напрямую через него тоже самое да что за ерунда !Кто нибудь обновлял это чудо или назад откатывал при сбоях в работе?Подскажите что не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergMy Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Повторю последнне сообщение: Недостаток информации: Надо знать, как китайцы в "шнурке" сделали работу на скорости 125 кбит/сек, если вообще ее сделали???? Погуглил: вот интересная тема http://www.compcar.r...read.php?t=6966свяжись с автором, может у него какие мысли будут! У меня только такие: При условии, что китайцы реализовали работу на 125 кбит/сек в "шнурке" на контактах 6 и 14 Соединять 6 и 14 с 3 и 11 не надо, обе ветви CAN шины "сходят у ума" и все глючит.1) 1) Сделать переключатель группы с 6-14 на 3-11, встать на 6-14, запустить программу, подключиться, встать на вход в блок, работающий на медленной скорости, переключиться на 3-11 и пробовать войти. Тут мысль: что вход в "медленные блоки" возможен только после "приказа" центрального модуля 2) На входы "шнурка" 6-14 подключить медленную CAN шину не в диагностическом разъеме (куда она заведена из центрального модуля), а например в месте шины приборки (любого блока работающего на медленной скорости, до центрального модуля). Условие: в момент соединения открыть-закрыть дверь, свет и т.д то есть произвести действия, что бы в "медленной "шине пошло движение данных. Может и получиться зайти только в "медленные блоки". Пока так! А все эксперименты с перемыканиями ты проводил с вольвовским адаптером или без??? Померь сопротивление между 6-14 и 3-11 при выключенном зажигании, лучше при снятой клейме аккумулятора??? По 60 Ом? Aleks10 обновлять лучше не пробуй! Через Интернет не обновляется, говорят первые "шнурки" обновлялись, но потом это прикрыли! _________________ Изменено 22 июля, 2012 пользователем SergMy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) За обновления понял из интернета а вот я скачал их на рутрекере и хочу откатить назад на 1,4,6 к примеру как сделать у меня тоже что то не получается.Или 1,4,6 не перебьёт 1,4,8?Да ну не должно такого быть как то же люди меняют версии драйверов! Изменено 22 июля, 2012 пользователем aleks10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Сергей а ты как замеряешь сопротивление шины CAN? Давай в скайпе пообщаемся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 (изменено) Подниму ещё раз тему MVCI TOYOTA HONDA VOLVO начитавшись с различных сайтов российских беларусских китайских уяснил для себя этот сканер работает с TOYOTA HONDA отлично с VOLVO работает только по высокой скорости. Оригинальный сканер плата MVCI V1.3 определяется в программе VIDA2010A MVCI-T v1.4.7 прошивка 1,4,8 вот сноска http://www.diagkey.c...-honda-volvo/�� с фотографиями подделки и оригинала что касается программ VIDA то начиная с 2011A данный сканер не работает его или диллеры наши выкинули или шведы!Что касается 2010BCD работает по разному с AиD проверено работает!Про комп ОС разрешение экрана ОП браузер писать не буду вариантов много!Сканер оригинал в интернете не обновляется!Прошивка 1,4,8 последняя для всех но для TOYOTA есть новая 2,01! Если кто доработал данный прибор поделитесь заранее спасибо! Изменено 22 июля, 2012 пользователем aleks10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergMy Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 В 22.07.2012 в 13:18, aleks10 сказал: Сергей а ты как замеряешь сопротивление шины CAN? Давай в скайпе пообщаемся! CAN в диагностическом разъеме у меня на Хонде нет. По замерам напряжения и сопротивления на CAN шину у меня похоже работает "связка" навигация-магнитолла-твтюнер-камераЗХ-климат. Скайпа у меня сейчас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) Вот невезуха! Ладно буду писать тебе а скайп установи!Пусть даже без видео так потрещим!Сергей наконец я запустил HDS через старт кнопку я внимательно читал твоё руководство по подключению и никак она у меня не запускалась!Сегодня разобрался в чём дело!Я разбил жёсткий диск на 3 для трёх программ TIS HDS VIDA ! Так вот HDS устанавливал то на D то на E диск а она зараза автоматом устанавливается половина на идёт на С а остальное на тот диск на который её устанавливаешь!Сегодня переставил на С диск всё пошло теперь попробую на VOLVO и HDS и TIS! Я тебе писал уже что TIS вроде берёт VOLVO но я в английском слаб! Ты читал моё заключение ? На сайт этот заходил видел разницу между клоном и оригиналом? Да теперь я все драйвера установил 1,4,8 !А то я и ВИДУ обновил а она показывает через раз версию то 1,4,6 то 1,4,7 теперь постоянно 1,4,7!Да Сергей тот парень говорит я этих сканеров не знаю я собираю свой собственный сканер! Изменено 23 июля, 2012 пользователем aleks10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergMy Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 aleks10 TIS и HDS будут "видить" твою машину только по OBD2 - это основные параметры, чтение и сброс ошибок двигателя и все. Где твое заключение??? Что продавец ответил на твой вопрос по поводу работы на низкой скорости??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
