fanka Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Peugeot 407 - сделать без иммо? Вот данные: Magneti Marelli IAW 6LP 1.12 56CBX1M3F 081.05 MM-CMME 6LP1 CEM1 HW. 16.560.184 HW.9657649280 SW 16.739.044 SW 9657439780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 В 19.10.2010 в 15:48, fanka сказал: Peugeot 407 - сделать без иммо? Вот данные: Magneti Marelli IAW 6LP 1.12 56CBX1M3F 081.05 MM-CMME 6LP1 CEM1 HW. 16.560.184 HW.9657649280 SW 16.739.044 SW 9657439780 Машина приехала на буксире,на табло показывает перечеркнутый ключ.Ланч номер ошибки не показывает но пишет что система Safty.В самом ключе нет чипа,сам блок управления двигателя видно вскрывали . По словам клиента машина заводилась с этой ошибкой на панели приборов,значит здесь прога без иммо. Прошу помощь разобратся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek70 Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 А может проблема и не в иммо ты посмотри все ли у тебя нормально с топливом . искрой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 проблема в иммо ,давление топлива в рампе есть.Нет управления форсунок и катушки , + присуствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlk Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 проверить накачку на антене . так как у них есть проблем по модулю (стреказа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 На брелке нашел несколько мест где был непропай, устранил. Вопрос , на обратной стороне платы брелка находится катушка намотанная тонким проводом.Она подключена одним концом к микросхеме E23LG1D а второй висит в воздухе.Ана у меня не звонится. Сколько должно показывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Значит проблема была в этой катушки .Пропаял ,звонится сейчас около 40 ом. Проверил на машине,заводится.Все нормально.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clevo Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 сегодня сново проверил второй ключ. Видимых повреждений нет. А машина не определяет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
