alexkom Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 "имел в виду" и "ввел" - две большие разницы, как говорят в Одессе.))) Так, с этим разобрались. А по поводу программы тестирования спидометров никто ничего не скажет? Есть программки, использующие выход звуковой карты. Можно задавать частоту и скважность(вроде). С их же помощью можно анализировать сигналы со входа звуковой карты(что-то типа осциллографа получается). А по поводу отечественных авто есть вроде только два вида: 6 и 10 импульсов на км. Из этого скорость посчитать несложно. На иномарки, тем более с КАН, информацию точную вряд ли можно найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirurg Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 День добрый, кто -нибудь делал подмотку на Рено Меган? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 всем привет давно уж подматываю одометры адаптером combiSET.использую прогу com генератор.правда где нет абс.даже 1 форд мотается легко.правда скорость 250 км в час. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IrishkaS Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 Прошу подсказать какую подмотку использовать на Вольво XC90 2007 года. До этого подматывал спец, провода остались, а вот микросхемы нет. Делал как то через прикуриватель и АВС лампа горела. Помогите очень нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 15 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2009 (изменено) Прошу подсказать какую подмотку использовать на Вольво XC90 2007 года. До этого подматывал спец, провода остались, а вот микросхемы нет. Делал как то через прикуриватель и АВС лампа горела.Помогите очень нужно. Должно прокатить с двух передних колес. Ниже схема выходного каскада на полевиках(но можно и на биполярных КТ315 и им подобных и минус подсоединять не к минусу датчика, а к массе авто). Схема задающего генератора любая, можно простую на К561ЛА7. Плюсовой провод датчика возможно придется разорвать. Посмотри как провода были подсоединены. В разрыв или нет. В разрыв схема проще получается. Изменено 15 марта, 2009 пользователем alexkom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IrishkaS Опубликовано 16 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2009 Должно прокатить с двух передних колес. Ниже схема выходного каскада на полевиках(но можно и на биполярных КТ315 и им подобных и минус подсоединять не к минусу датчика, а к массе авто). Схема задающего генератора любая, можно простую на К561ЛА7. Плюсовой провод датчика возможно придется разорвать. Посмотри как провода были подсоединены. В разрыв или нет.В разрыв схема проще получается. СОбарли схему до этого ne555, но почему-то она не крутит... В чем может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 16 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2009 СОбарли схему до этого ne555, но почему-то она не крутит... В чем может быть проблема. На NE555 может и не прокатить в качестве генератора - у нее выход отрицательной полярности, ну или транзисторы нужны другого типа. А оконечный каскад какой делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 16 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2009 День добрый, кто -нибудь делал подмотку на Рено Меган? Я делал правда давно. Мотает и с двух передних или задних(но с каких то одометра не видно... не помню). Сложного ничего не было точно! Если очень надо, то гляну - на работе записано должно быть. А Меган с карточкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirurg Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 Я делал правда давно. Мотает и с двух передних или задних(но с каких то одометра не видно... не помню).Сложного ничего не было точно! Если очень надо, то гляну - на работе записано должно быть. А Меган с карточкой? Да, Меган с карточкой, 2008г Посмотрите пожалуйста очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IrishkaS Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 Должно прокатить с двух передних колес. Ниже схема выходного каскада на полевиках(но можно и на биполярных КТ315 и им подобных и минус подсоединять не к минусу датчика, а к массе авто). Схема задающего генератора любая, можно простую на К561ЛА7. Плюсовой провод датчика возможно придется разорвать. Посмотри как провода были подсоединены. В разрыв или нет.В разрыв схема проще получается. Спаяли схему, которую Вы приложили, но почему-то совсем все мертво. По два провода пускаем на колеса правое и левое, а провод на генератор на плюс. Что не так делаем??? Машину должна быть заведена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 Спаяли схему, которую Вы приложили, но почему-то совсем все мертво. По два провода пускаем на колеса правое и левое, а провод на генератор на плюс. Что не так делаем??? Машину должна быть заведена? На какой генератор на плюс? Имеется в виду генератор импульсов. Если нет опыта не стоит начинать с таких машин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 Да, Меган с карточкой, 2008г Посмотрите пожалуйста очень надо. Подключал один провод к датчику параллельно. К какому не записал, вроде с любого идет. Моталка - обычный ген на 561ЛА7 с кондером на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IrishkaS Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) На какой генератор на плюс? Имеется в виду генератор импульсов.Если нет опыта не стоит начинать с таких машин... Генератор импульсов какой использовать??? профиль ...ау.. Изменено 19 марта, 2009 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirurg Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 Подключал один провод к датчику параллельно. К какому не записал, вроде с любого идет. Моталка - обычный ген на 561ЛА7 с кондером на выходе. alexkom Конденсатор какой ёмкости примерно надо поставить или может частоту подскажите? И если вдруг не потянет с одного колеса то тогда придётся с двух делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavikcool Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 Помогите намотать одометр на Шевролете Нива и ниссан Максима Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik42 Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 А на что намотать? Извиняюсь за флуд, но терпежа уже нет читать бред потенциальных клиентов. Приезжай, намотаю за энную сумму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) Помогите намотать одометр на Шевролете Нива и ниссан Максима Вы бы написали ,откуда, глядишь и быстрее помогут намотать...за энную сумму. :P PS Писать откуда в профиле, а не в постах Изменено 19 марта, 2009 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 А на что намотать? Извиняюсь за флуд, но терпежа уже нет читать бред потенциальных клиентов. Приезжай, намотаю за энную сумму. Присоединяюсь Разжевывать все до основания людям, которые не имеют даже минимальных знаний в области автомобилей и электроники, больше не буду. А хотят сразу все и сразу и машины не хилые у них. Но рад буду подсказать коллегам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west Опубликовано 24 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2009 на лексусе RX300 как намотать? подключать ко всем датчикам в колесах или к одному? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 25 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2009 на лексусе RX300 как намотать? подключать ко всем датчикам в колесах или к одному? В личку написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
