Намотка спидометров
250км/ч это хорошо, даже 100км/ч устроит, но как я Вам уже сказал мултикан пробовали на этой машине, и даже приезжали к ребятам в лужники которые продают его, ничего не получилось 10км/ч. По легенде ссылка на видео крутит через кан разъём
Так в чем проблема :) телефон в ролике есть, или вам такую же но без крыльев :))
Не хочу в покупать в магазине, хотелось напрямую у мастера купить который делает такие машины. Судя по тому что кроме мултикана за неделю ничего не предложили придётся попробовать купить у них.
Далековато, так бы без проблем сделать можно было. А таких моделей сейчас под руками нет.
Если что - спрашивайте! Часто приходится этим делом заниматься!
нужна схема генератора на тахограф с блоком СКЗИ 24 в питания
Схемы сдесь на форуме. Не пробовали поиском воспользоваться
поиск ничего не дал
Никакая вам схема не подойдёт (если я не прав пусть меня поправят) а вот CAN-маталку подскажу и продам. Пишите в личку
Поддержу. Только кан моталка. Свежое авто.
Избитая схема. Можно часть элементов убрать.
Ставил кто CAN-подмотку на BMW X5 E70 2007 года ??? Найти и вывести моторную кан шину в диагностический разьём не проблема. Правда по недоступности и неудобства подключения это просто ж...па в сравнение с ВАГАМИ, мерсами и даже BMW-F серии. Проблема в том что прибор видит авто и настраивается и вроде как показывает что должно мотать но одометр стоит наместе даже на заведённую. Если пробуешь на ней с посылками через БМВ Е65 тоже самое но когда трогаешься стрела спидометра ложится за 260 км/ч но одометр всё равно на месте. Коллеги что может быть ? Может такое быть если имеется активная ошибка парковочного тормоза ?
добрый день.подскажыте цвет провода сигнала с датчика спидометра на щитке приборов вито 1998г.в бензин механика?
Приветствую, подскажите парни, приехал автобус ПАЗ 32053 с тахографом штекер с проводами от датчика скорости просто в пучке лежит с чего он скорость считывает как моталку подключить?
Раз "штекер с проводами от датчика скорости просто в пучке лежит" - скорее всего тахограф от ГЛОНАСС работает
так он ещё не подключен, со слов водителя, хотя панель горит на тахографе, нет ни какого способа если вопрос в оплате за подсказку,не проблема.
Вопрос не в оплате, вопрос в подключении: если на тахографе панель светится - значит он подключен, а при езде он показывает скорость и пробег?
Что не как не победить?
А зачем тогда ДС стоит?
Вы сами пишите что дс к тахографу не подключен, от него работает спидометр, насколько мне попадались новые пазики - жгут от дс у них приходит на спидометр и оттуда параллельно уходит к тахографу
Это только получили, у него этот штекер лежит в пучке, а спидометр работает. Смотрел по схеме идёт только один провод от тахографа.
