geka61 Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 cher сказал: Парни подскажите кто наматовал Ford transit 2008 дизель с АБС. Ставил намотку, подключался к задним датчикам, стрелка даже не дёрнулась пробывал к преду тоже самое и в паралель и в разрыв. Резисторы стоят по750 Ом, танзисторы правда КТ3102. Делал по схеме ниже. Схема проверена на машине, на фьюжене, переносиш на транзит, не работает, а на этих машинах даже приборки одинаковые. Может сигналы датчиков АБС разные или на транзит плавный подьем нужен. Вобщем зашел в тупик, не знаю что делать. Что посоветуете? Ставил на фокус-2, на фьюжен - всё замечательно (кому надо обращяйтесь по этим фордам, когда ставил всё записовал). ставил подключать можно на разъем абс или удобнее на разъем датчиков с калес (передних достаточно) разъемы находятся на лонжеронах правом видно хорошо доступ отл. Провод СИРЕНЕВЫЙ Левый находится около блока АБС под ним провод Желтый подключать через 2 диода Скорость большую не понимает максимум 180км.ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mag Опубликовано 28 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 cher сказал: Парни подскажите кто наматовал Ford transit 2008 дизель с АБС. Ставил намотку, подключался к задним датчикам, стрелка даже не дёрнулась пробывал к преду тоже самое и в паралель и в разрыв. Резисторы стоят по750 Ом, танзисторы правда КТ3102. Делал по схеме ниже. Схема проверена на машине, на фьюжене, переносиш на транзит, не работает, а на этих машинах даже приборки одинаковые. Может сигналы датчиков АБС разные или на транзит плавный подьем нужен. Вобщем зашел в тупик, не знаю что делать. Что посоветуете? Ставил на фокус-2, на фьюжен - всё замечательно (кому надо обращяйтесь по этим фордам, когда ставил всё записовал). помоги пожалуста куда подключать к на фокус-2 и схемку какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mag Опубликовано 28 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2009 помоги пожалуста куда подключать пробовал к передним не какой реакции на фокус-2 и схемку какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваз 21103 Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Люди помогите разобраться в схеме. Ужас как надо срочно намотать спидометр _____.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 Ваз 21103 сказал: Люди помогите разобраться в схеме. Ужас как надо срочно намотать спидометр _____.doc Да там всё ясно!Чё не понятно то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваз 21103 Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Я не могу понять вот я подключу все и как наматывать помогите плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Ваз 21103 сказал: Я не могу понять вот я подключу все и как наматывать помогите плиз Всё подключай включай зажигание и вперёд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваз 21103 Опубликовано 3 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 А от куда можно взять такой конденсатор 0.33 мкФ, и какой реостат нужен мошностью? И подключать его чтоб фишки на месте были? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex____ Опубликовано 4 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Ваз 21103 сказал: А от куда можно взять такой конденсатор 0.33 мкФ, и какой реостат нужен мошностью?И подключать его чтоб фишки на месте были? Заранее спасибо. резистор 0.25 , 0,125 ватт , кондёр - любую керамику, приди в магазин где продают радиодетали там продавец тебе всё даст, микросжему там же купишь. фишки не снимай разрезай только серый провод кон 9 красная фишка, мотаеться при вкл зажигании :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serblg Опубликовано 5 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2009 armggagik сказал: Надо поставить намотчик на Toyota Land Cruiser Prado 2008.Никто не знает распиновку разъемов на приборке (питание и speed). Спасибо. снимай табло третий разьем слева в ряду ближу к четвертому разьему 5снизу датчик скорости над ним пустой плюс я брал от замка зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3volka Опубликовано 9 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Nisan almera 2009.Знаю только что датчики токовые.Сколько и какие колеса,в разрыв или нет? Кто делал поделитесь плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cher Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 mag сказал: помоги пожалуста куда подключать к на фокус-2 и схемку какую. Схему гена я выкладовал выше. А схему подклучения прилогаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cher Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 geka61 сказал: ставил подключать можно на разъем абс или удобнее на разъем датчиков с калес (передних достаточно) разъемы находятся на лонжеронах правом видно хорошо доступ отл. Провод СИРЕНЕВЫЙЛевый находится около блока АБС под ним провод Желтый подключать через 2 диода Скорость большую не понимает максимум 180км.ч Что значит " подключать через 2 диода"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven Опубликовано 15 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 Всем приветъ! Outlander, 2007, 2,3л,мех. чем наматывается по АВСу или по ДС. За ранее Всем спасибо! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstoyo Опубликовано 15 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 ven сказал: Всем приветъ!Outlander, 2007, 2,3л,мех. чем наматывается по АВСу или по ДС. За ранее Всем спасибо! Удачи! Датчики тока,2 передних.Если не рвать проводку(в паралель),то колёса ловить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai31 Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 Peugeot 307 2005 1.6D помогите с подмоткой спидометра нужна схема и подключение..Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DILETANTT Опубликовано 24 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2009 По Рено Мастер этого года кто что подскажет ? Знакомый на колени падает. Кризис однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 DILETANTT сказал: По Рено Мастер этого года кто что подскажет ? Знакомый на колени падает. Кризис однако. Это грузовик такой? Если с тахографом, то через него мотается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 Опубликовано 1 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 Альфа 156,крутится с переднего правого,но скорость больше 15 км не поднимает. Кто подобное делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DILETANTT Опубликовано 1 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 По рено мастер, тахи нет,с ней бы я справился. Кто что еще посоветует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
