Намотка спидометров
Всем привет,плачет у меня батенька,купили ему на работу BMW X5 E 53 2001г. 3.0 мкпп,в расход еле еле укладывается.Расскажите пожалуйста как работает спидометр на этой шайтан-арбе,ну и как ему накрутить хвоста ?
  semnikolaich сказал:
Это далеко не просто, в общем datasheet на AD22157 во многом прояснит ситуацию....
Ну я не крутой профи в электронике,принцип работы датчика примерно понял,а что дальше,на сколько колес нужно цеплять ?
На все четыре обязательно.
Изменено пользователем lucifier
  SaneK2009 сказал:
Люди добрые помогите!!! Начальник покупает фиат дукато. Как подматывать одометр? Про машину знаю, что дизель, есть АВС, пока больше ни чего. Но народ напугал, что при прохождении ТО у диллера о подмодке будет известно и в гарантийном ремонте откажут.
Помогите.
Всем привет! кто-нить поднаматывал VW Multivan очень нужно, подскажите пожалуйста, куда подключаться и на чём собрать, заранее благодарен.
А зачем такой гимор? В камри, как и во всех
авто на приборку приходит один (заветный провод). Он то вам и нужен......
Изменено пользователем reanimator
  reanimator сказал:
А зачем такой гимор? В камри, как и во всем авто на приборку приходит один (заветный провод). Он то вам и нужен......
Так как найдёшь этот провод на новой камри сообщи!
есть схема приборки, могу скинуть и подумаем вместе....
помогите накрутить спидометр на ВАЗ 2104 !! есть датчик скорости но как я понял он проходной и устройством АЗ-1 ничего не получается!!!может я что неправильно делаю???дайте пожалуста совет!!!
заранее благодарен!!
а для чего тогда датчик скорости стоит????
  В 04.12.2009 в 15:06, ШКОДНИК сказал:
На ВАЗ 2104 спидометр механический причём тут АЗ-1.
значит получается я несмогу накрутить спидометр через датчик скороссти и мне поможет только старый способ дрель
  В 04.12.2009 в 19:41, ШКОДНИК сказал:
Да, можно разобрать спидометр и передвинуть колесики на нужный пробег.
  В 05.12.2009 в 04:13, Sana сказал:
да делов минут на 30 и любой пробег.а если в будующем надо подкручивать то можно и помудрить.
Camry 40 мотается по ABS Сигнал скорости на приборку приходит но это не то ДС200 мотается по CAN проверено
