Намотка спидометров
Если что - спрашивайте! Часто приходится этим делом заниматься!
Вот у меня на 10 Лансере по одному колесу не пошло,а вот по 4-м всё ок!
Идет с любого заднего! Потом вроде скорость увеличивется в 2 раза.
Ошибки трутся поездкой почти сразу.
Да всё верно,но у меня ток от 4-х как не бился!
Делюсь информацией по намотке Кашкайки.
Провода АБС датчиков не разрываем. Используем только передние датчики. Подключаемся под защитой (поластиковая) этих самых проводов от АБС датчиков в районе подкрылков. Довольно удобно и хорошо прячется.
Генератор на 555 серии на выходе 1мкф + 2 резистора по 1 кОм на каждое колесо.
Частоту подстроечником на машинке подберете. Не мерил я ее:(
На ГАЗелях с приборками ЭЗимЛайн генератор на 555 серии работает на пределе токовой нагрузки. Чтобы жил долго достаточно поставить любой N-P-N транзистор в схеме ключа на минус с подтяжкой коллектора через 1-2 кОм на + 12 вольт.
Катается много десятков машин - все ОК!
А большинство современных машин лучше мотать по КАНу! Особо Фольц В6, Ауди А6,8,Q7, Тойоту РАФ4 новый и т.д и т.п.
В разъем диагностики воткнул, кнопку нажал - пробег пошел, ни ошибок ни проводов резать!
А схема моталки по КАНу есть?
Они на контроллерах делаются! Схема ничего не даст!
С машины с помощью КАН-хакера снимаются логи, анализируются, пишется прога для АТМЕЛ например, проверяется на машине, дорабатывается если нужно.
Сам не программер, не пишу, покупаю готовые.
На импортной NE555N все нормуль и частота стабильна! Ни какого транзистора, никакой подтяжки. Работает на любых машинах с датчиками скорости на эффекте холла....и не только.
Изменено пользователем alexkom
По чем готовые берешь, если не секрет?
Предлагаю обсудить вот такую идею Подмотки--Магнитолой ( СD )
Записываем на CD частоту ( Помоему 100 гц ).
К динамику , ставим переключатель + разделительный кондер ( или 2 - 4 ).
Специалисты отзовитесь !!! Возможно ли такое ?
А какой смысл таких телодвижений?Проще собрать генератор , а далее у же и так всё извесно!
Я думаю проще подарить клиенту диск CD , поставить переключатель + конденсатор и объяснить как пользоваться.
На диск можно записать частоту с правильной формой это раз , и с плавным подъёмом частоты это два.
Провода идущие на колонки часто проходят рядом от блока ABS ( удобно подключить ).
Вопрос в том возможно ли ?
Техническую сторону обсудим после, на примере CAMRY 40.
Или как вариант , подправить Дамп что бы считал , скажем , в 2 раза быстрей .
Кто что думает по этим вопросам?
А как быть с уровнем выходного сигнала и с икажениями сигнала выходным усилителем авто магнитолы?На счёт правки дампа тоже интересно но есть определённые сложности!А как быть если есть дубль пробега в ЭБУ!
Изменено пользователем bold36
Думаю громкость можно определить опытным путем ( по моему около 1вольта ).
Искажения - выставить эквалайзер в 0 (ноль )
Какие могут быть сожности ?
Второе - на примере той же CAMRY 40 , дублей вроде нет.
Кстати вот Дамп.
У кого какие мысли как подправить , чтоб считал в 2 раза быстрей ( клиент согласен ) , естественно всё остальное , стрелки и.т.д. работали в нормальном режиме .
camry_4xxxxx___2007.rar
Вот дамп на CAMRY 35 .
Считывающих 2 раза больше.
Но чисто теоритически.
Поправте СПЕЦИАЛИСТЫ !
19xxxx_Camry_2004_.rar
Да и пускай водила слушает частоту 1200HZ (это для камрюхи 40) ооочень приятная подмотка :noterror:
Всем привет!!! Подскажите, пожалуйста, как сделать моталку для спидометра ВАЗ 2110 2004 года с узким окошком, чтобы скорость была 150-200 км/ч
