LARR Опубликовано 23 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Видео работы, деморежим возрастание скорости http://youtu.be/wli1wbMblrQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 ну,выглядит красяво,только частота у разных панелей разная относительно одной скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LARR Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 (изменено) Ну так это для 6 импульсного датчика, для 10 импульсного можно скорректировать прогу. Вот тока для намотки километража это до фонаря, абы счетчик мотал. Изменено 25 августа, 2012 пользователем LARR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spravka36 Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 В 12.01.2009 в 06:58, alexkom сказал: Если что - спрашивайте! Часто приходится этим делом заниматься! Делал на КИА Бонго и на ЛА7 и на ТМ2 - одна проблемма сначало всё работает, потом начинает гулять скорость и в итоге жирный ноль. При проверке генератор продолжает работу, а стрелка не реагирует, замена микросхемы не даёт результата. Как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никос Опубликовано 25 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Попробуй частоту убавить до 100км.ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnazz_91 Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 а какой программой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 В 26.09.2012 в 10:24, ilnazz_91 сказал: а какой программой? Резистор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Всем привет! Подскадите кто делал автобус Хундай универсе 2012г где и как подключится или кан? На коробке датчика нет вроде смотрел коробку с верху только! Водила приборку снимать не дает боится гарантию потерять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_h Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Снимается приборка без проблем, на моей пломб не было. Обычный ДС, О.К. 110герц - 140 км/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вохр Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 поскажите какую намотку надо для приоры 2012 г. с абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student26rus Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Добрый вечер подскажите на фольсе пассат 2007 мотается через авс или дс , и где подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Там либо АБС, а еще лучше по CAN шине мотать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saol Опубликовано 20 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) В 11.12.2012 в 19:25, student26rus сказал: Добрый вечер подскажите на фольсе пассат 2007 мотается через авс или дс , и где подключать. ABS по любому. Датчики токовые. Возле блока ABS. Изменено 20 декабря, 2012 пользователем Saol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Процессор Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Здравствуйте! не могу разобраться с пежо партрнер, куда цепляться, к каким проводам (моталка, не КАН).заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Если без АБС, то ДС на коробке, раз"ем как на ладах, распиновка другая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonn-84 Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 ла7 не мотает уаз панель АП 8533802!!!!?????? кто чем мотал этат спидометр???????? В 13.02.2012 в 20:05, igor4230 сказал: нужна схемка с доступных деталек. пост № 1 смотрел. эту схему кто пробывал. как работает. добавлять в нее что нада или так работает. у меня так работает!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brigudav Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Здравствуйте. Прошу помощи, либо подсказки. Бы ла машина toyota town ace van 2006г, обратились к мастерам, поставили моталку, как выяснил, схемка простая на NE555E, теперь машину сменили на toyota noah 2006г. тоже с АБС. Пытался подключить по той же схеме к проводу приборки (серый -speed), соответственно не крутит, только заметил изменения при быстрых прикосновениях сигнального провода, т.е. понимаю, что что-то нужно изменить в схеме, но что и где. Может проще собрать другую. Как сказал мастер, что ставил крутилку, тут все по-другому и ценник заломил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 В 22.03.2013 в 03:45, brigudav сказал: Здравствуйте. Прошу помощи, либо подсказки. Бы ла машина toyota town ace van 2006г, обратились к мастерам, поставили моталку, как выяснил, схемка простая на NE555E, теперь машину сменили на toyota noah 2006г. тоже с АБС. Пытался подключить по той же схеме к проводу приборки (серый -speed), соответственно не крутит, только заметил изменения при быстрых прикосновениях сигнального провода, т.е. понимаю, что что-то нужно изменить в схеме, но что и где. Может проще собрать другую. Как сказал мастер, что ставил крутилку, тут все по-другому и ценник заломил. Я в два раза заламываю цену, когда узнаю что рылись в проводке, разбирали намотку и что-то пытались сами сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brigudav Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 В 22.03.2013 в 07:19, romelo сказал: Я в два раза заламываю цену, когда узнаю что рылись в проводке, разбирали намотку и что-то пытались сами сделать... Спасибо конечно, это ваше право. Но еще раз прочтите вопрос-просьбу. Я не спрашиваю причину повышения цены! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 В 22.03.2013 в 10:28, brigudav сказал: Спасибо конечно, это ваше право. Но еще раз прочтите вопрос-просьбу. Я не спрашиваю причину повышения цены! Твоя просьба в профильном форуме, где все зарабатывают тем, что ты просиш на халяву, мягко зказать не корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
