weber Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Вобщем вопрос такой,машина после аварии,блок разбит,привёз с разборки три блока,не один на связь не выходит,старый блок с ошибками жалобами лексия видит,эти три вобще говорит блока нет. Кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ppero Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Вобщем вопрос такой,машина после аварии,блок разбит,привёз с разборки три блока,не один на связь не выходит,старый блок с ошибками жалобами лексия видит,эти три вобще говорит блока нет. Кто сталкивался с такой проблемой? kakaia o6ibka daiot lexia Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ppero Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 kakaia o6ibka daiot lexia na saryi blok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ppero Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Вобщем вопрос такой,машина после аварии,блок разбит,привёз с разборки три блока,не один на связь не выходит,старый блок с ошибками жалобами лексия видит,эти три вобще говорит блока нет. Кто сталкивался с такой проблемой? ili perpi6i soft ot starago nanovogo bloka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 ili perpi6i soft ot starago nanovogo bloka каким образом софт поменять в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 27 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 каким образом софт поменять в блоке? Тоже первый раз о таком слышу. Очень любопытно. Недавно была такая же проблема с 307 пыжом. Очень уж хрупкие эти блоки.. Хозяин с разборки штуки три пробовал - рабочим оказался только один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almaz Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 софт менять не надо а вот кодировку в блоке abs менять надо.но практика токова что как правило приходится ставить новый а енто порядка 45тыр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr676 Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Попробуй продигностируй через пежо планет сустем(pps). но возможно еще и проблемы с проводкой и разъемами особенно если машина битая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
смарт Опубликовано 1 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Ну 40 тыров это перебор я знаю где новый оригинал за 20 отдельно комп без гидроблока. А так вообще нужно учитывать архитектуру авто ван и кан стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvvv Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) По хорошему VIN хотя бы выложил или год на крайняк.. Блоки то какие брал один в один или нет? С металлической каёмочкой на блоке электроники это один тип под(VAN) а без неё это уже другой тип под(CAN). на разборах можно и за 8 тыщ руб взять и никаких проблем. Проверь провода от блока. А машина то заводится? Изменено 2 ноября, 2010 пользователем zvvv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
смарт Опубликовано 2 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Да а помимо этого кановские отличаются между собой есть к5 есть к6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
