Renault kango 2003г sagem 95020
dimonasc
Доброго времени всем. Приехал сегодня на омоложение этот авто .Рзобрал щиток внутри 95020 почитал поправил нижнее адреса записал поставил на авто дисплеи с одометром даже не загорается ,подумал с начало что резинка контактная выпала, разобрал все на месте, залил обратно не правленный дамп все гуд .Неушто в этом авто где то дубль сидит??? А может и считаю не правильно.
Вот дампы
Kango.zipПолучение информации...
  В 20.10.2010 в 12:32, dimonasc сказал:
Вот дампы
Загораться он будет по-любому,даже если будет последняя строка 00 или FF.
Попробуй в последней строке поставить все 4 повтора одинаковые.
Дублей там нет,твой пересчёт вполне адекватен.
ОК! попробую завтра сегодня уже клиента отправил .Забыл еще сказать пробовал на столе подключать такая же история и дампы с разным пересчетом заливал в итоге работает только родной.
Вот дампы
Пробуй этот.
Господа!
Давайте договоримся так!
Дабы не плодить безобразие на форуме,воспользуйтесь поиском...для начала.
Существует база дампов,где есть и дамп,интересующий топикстартера.
Если хотите показать,что у вас тоже имеется дамп на это авто - либо добавьте в базу,с последующей ссылкой сюда , либо прямиком в личку вопрошающему.
И ещё...Если хотите помочь в пересчете,то тоже - только в личку .
Наличие в топике множества дампов вносит хаос в обсуждение вопроса.
Изменено пользователем papapasha
  В 20.10.2010 в 13:27, dimonasc сказал:
Тогда при чём тут дубли, если на столе тоже самое.
Думаю решение на вопрос уже выложили.
  В 20.10.2010 в 13:16, papapasha сказал:
Спасибо все получилось
