Чиптюнинг. Совместимость ПО контролеров.
TGS
Всем привет. Решил поднять эту тему т.как нормальной информации нигде нет, могут подсказать только люди с опытом.
Вопрос вот в чем - например есть ЭБУ с прошивкой I204DO57, какой прошикой ее можно заменить или прошивкой на базе какой, с какой можно склеивать. Также интересно по Бошам и Микасам. :ThanxSmiley:
I204DO57 это последний серийный софт на Я_7.2, 8 кл. Менять на тюн желательно на основе этого же софта. Можно еще и на основе софта DM, EL, CO лить в этот блок. Но есть некоторые нюансы. Клеить тоже желательно чтобы софт в склеиваемых прошивках был одинаков.
Информации в инете полно, тем более по таким элементарным вопросам, нужно только не лениться искать!
Изменено пользователем Iron
Блок BOSCH 7.9.7+ 21214-1411020-20 прошивка B114ER18, возможно ли заменить прошивку на B120ER19?
Возможно, только не жалко два лишних ключика отдавать клиенту?
Какие ключики ???
Изменено пользователем Sana
транзисторы управления катушками зажигания. В 124 их 4 в 120 их 2
какие транзисторы блок 21214 НИВА там стоит прошивка B114ER18 Е-3, нужно в ентот блок залить прошивку B120ER19 Е-2, по причине выхода из строя каталика .
пардон просмотрел. Оба блока нивовские. Пойдет такая замена. машинка станет Е2
Без проблем заливай блоки апаратно одинаковые.
Прошу прощения может не в тему. Блок от Калины 7.9.7 без плюса глюкнул. Искупали в тосоле. Иммо активирован. Прошивка B1C02Q05 Е-3.
Чем можно заменить. Спасибо.
Абсолютно любым 81 пиновым ЭБУ с заливкой соответствующей прошивки.
на некоторых ЭБУ может потребоваться небольшая доработка для реализации двухскоростной работы вентиляторов охлаждения.
Если скорость нужна одна, то работать будет.
Единственный нюанс. Если будете ставить Я72, то ПО должно соответствовать типу ЭБУ. В калиновский блок - калиновскую прошивку, в ЭБУ от пер. привода прошивку от 2114 1.6 8кл. с базовым ПО серии DO. Если ПО будет серии DM потребуется перекоммутация пинов включения вентилятора охлаждения 29-68.
С БОШем, Я72+. М73 таких нюансов нет.
если купался недолго и ничего особенно не перемкнул попробуй почистить (промыть), но осматривать прийдеться очень внимательно :aq:
не успел отредактировать предыдущее вот добавлю файлик по восстановлению блока калины, правда он немой и незнаю откудова появился, но ликбез неплохой
_________________.rar
был Бош 1.5.4 замена на Я 5.1 с заменой двтчика детонации и дмрв .каккуюпршивку залить от Января?
