Двухрежимная на МИкас 7.1
vaskocuturilo
привет всем.... Информация по Обновлению USB DISCO действительно оказалась очень полезной... после обновления начал читать без проблем Микас. Но возникла другая проблема похоже USB DISCO не может работать с Comboloader ... Сажу USB DISCIO на первый Com пытаюсь установить связь ... Пишет что ЭБУ не доступно.... В чем может быть дело ?
Речь о их бета-версии виртуального ком-порта?
Не совсем я прочитал информацию по их Вируальному порту ... пока не пробовал о результатах отпишусь!
Просто как я понял раньше этот комплекс без данной приблуды ( Вирт. CoM POrt) напрямую не работал ?
Или я ошибаюсь ?
Здравствуйте Все!!!!
У меня следующая проблема ... доработал блок МИкас 7.1 как сказано на chiptuner.ru для заливки двух режимной прошивки.
Залить двух режимную не удалось, поэтому я залил ту что была .
Машина ездила без проблем 2 дня. Вчера блок ЭБУ умер как показал сканер + добавочно разорвало глушитель.. В чем может быть проблема ??? Что я сделал не так ?
блок вскрывал??дорожки целые?
Да все целое ... но на связь не выходит !
Если все было спаяно правильно и залилась прошивка дело могло быть не в блоке. У меня было 1 раз похожее дело. Хоть блок не спалил. А дело оказалось в массовом проводе. У в пускного коллектора закреплена масса на кузов и 1 черный провод он жесткий и перемрлолся так пыхнуло что мама не горюй. Вероятней всего блок включился выключился на ходу богатая смесь хлопок в глушитель а блок перенапряжение может пробило высоковольткой. Тут бы ключи проверить на катушки
А проводок проверь...:)
Изменено пользователем Loki_7
Целое с обеих сторон?У Микасов болезнь:перегорает дорожка массы датчиков.С обратной стороны платы.Восстановление цепи ничего не дает.Умирает проц.Происходит при попадании +12в на массу датчика(ов).
невыходит через диагностику?
Пробуй на столе комбиком провести диагностику.
Чет я не пойму
.У кого ЭБУ умер?Если не у тебя,то откуда знаешь?И комбиком можно и на машине.Не обязательно снимать.Ну да ладно...Есть конкретные данные - рад оказать помощь.
умер у vaskocuturilo а мы пытаемся определить причину . это как доктор только на растоянии. Комбиком можно и на машине но ответ пишется плата целая значит блок уже снят но нет внятного ответа диагностика делалась на машине только по каналу диагностики вот я и говорю что проверялась машина комбиком или нет. но не намашине бывает пропадает масса блок не выходит на связь и показывает что блок умер.
ps. немного сумбурно но вникнуть можно
Или я ошибаюсь ?
Тогда я не понял, причём Диско к Комбилодырю! Если речь про встроеный загрузчик, то во-первых, он был глючный и вышло специальное обновление, а во-второых, он не работает через ком-порт, обязательно нужно подключаться через осциллограф. Там даже сообщение про это выдаётся.
Мы с тобой еще пару раз перепишемся,и уж точно отремонтируем ЭБУ! !
Ага и он сам будет на газ нажимать и дорогу домой находить.
Тогда я не понял, причём Диско к Комбилодырю! !
Ну это к тому что Диско темная лошадка а Комбик .... ну он и есть Комбик им проще и надежней
О чем мы спорим!?Хозяин поста уже и не появляется!А мы все ремонтируем...В каждом,конкретном случае есть свои ньюансы.Есть данные - есть помощь.Все просто.
Всем привет!!!
Спасибо всем за обсуждение и помощь! Как ни странно но блок ЭБУ не умер ... через какой-то период времени он ожил и сейчас обратно установлен на автомобиль и все прекрасно работает ... он диагностируется и никаких к нему замечаний нет! ОЧень странно я бы сказал...мне до сих пор не понтяно почему так произошло ...
И ждал,когда мы окуеем...Вот как все бля просто,заработал...А мы тут распинались...
Как ни странно вот так просто он и заработал!
Я подумал что стоит добивать его по полной и доработал его снова ... по хорошему на сей раз... залил в него двух режимку и как ни странно машина поехала и без проблем ...сегодня буду ее диагностировать посмотрю все ли в порядке ! :)
