mercedes w211
wow02
на данном авто требуется заменить колодки, хотел узнать launch справиться ? нужно отключить sbc .
там его нет
Заполните профиль!!!
Изменено пользователем weber
предупреждение
там его нет
это смотря какого года машина.
предупреждение
нет не справится......
Где-то читал прос sbc там следующая инструкция-Выключить зажигание,поднять на подьемник,закрыть машину,подождать 20-30 минут потом производить замену колодок. Но у нас механики сорви головы :emot64: меняют как на обычных машинах, пока проблем не-было ( дуракам везет)
читать WIS MERCEDES. там все написано. всегда удивлялся людям, которые ремонтируют авто, не ознакомившись с технической документацией. так ведь и на бабки попасть можно и очень конкретно.
Смелости русских можно только позавидовать!Увидили бы немцы как иван колодки на W211 меняет,ошалели бы :3_8_14:
я знаю что такими шаманскими методами может и делается только хотелось отключить , стара под рукой нет думал может лаунч справится
Изменено пользователем wow02
  • 2 месяца спустя...
можно и без стара,но только не нужно " трогать" машину,типа вспомнить(когда она уже на подъемнике и со снятым супортом) что вам очень что-то нужно взять из машины-хватит только открыть дверь...
Да????????? А кто потом будет говорить авто (системе sbc) что произошла замена колодок.
я,конечно, тоже очень свой труд диагноста ценю,но какая разница для блока SBC что заменены колодки или нет?что в работе тормозной системы меняет эта запись?да ничего не меняет-все это существует только для квалифицироавнной(как немцы придумали) замены колодок.
Во многих машинах сидел с старом, после замены на них колодок у соседей. Вот и думайте потом почему происходит отказ системы на ходу. По технологии положено.
Лично видел машину на которой после замены колодок перестало тормозить переднее левое колесо. И все из за ошибки в SBC.
Загонишь ошибку в SBC по давлению или блок выйдет из строя это лучший случай, худший может пальцы отрезать если монтировка вырвется,
Есть специальная видео инструкция как отключить сбс без стара, если интересует могу выложить, один минус видео на немецком, но все понятно.
ты хочешь чтобы тебе поддакивали? судя по первому посту, человеку это и надо
все прекрасно делается без стара. закрываем авто, выходим, открываем капот, курим, снимаем разъем с СБЦ, меняем колодки, вставляем разъем и наслаждаемся результатом (если этого не сделать останетесь без пальцев), а вот заменить тормозуху без стара нельзя
